跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
键盘失灵
Chromebook 的键盘没有响应。
电池没电
如果键盘无法正常响应,可能是电池没电了。将外接电源插入 Chromebook 并开启电源。
部分按键失灵
如果只有特定按键无法工作,说明键盘本身存在问题。请查阅我们的 键盘更换指南。
屏幕不亮
Chromebook 的屏幕无法点亮。
电池没电
如果屏幕全黑,请确保 Chromebook 的电池电量充足。尝试按住电源按钮六秒钟来启动 Chromebook。如果无法开机,请将其连接到外接电源进行充电。
亮度过低
黑屏的一个原因可能是 Chromebook 的亮度被调到了最低。请使用键盘上静音按钮旁边的亮度调节键调高亮度。
屏幕损坏
如果屏幕仍然无法点亮,可能是屏幕本身出现了故障。这可能是由摔落、坐压 Chromebook 或不当使用引起的。请查阅我们的 屏幕更换指南。
可用空间不足
Chromebook 的存储空间已满。
下载文件过多
Chromebook 可用空间不足的一个原因是硬盘中下载的文件太多。释放空间的方法是删除一些文件。要访问 Chromebook 的存储空间,请点击左下角的网格按钮,然后打开“文件”应用。
硬盘故障
硬盘故障还会伴随其他更容易诊断的症状。这些症状包括数据文件损坏、计算机内部发出咔哒声或计算机死机。你可以在电脑上使用 S.M.A.R.T. 工具扫描硬盘进行诊断:搜索你电脑上的 S.M.A.R.T. 应用程序即可。如果硬盘损坏,请查阅我们的 主板更换指南。
Chromebook 过热
Chromebook 摸起来发烫。
处理器过热
要确定处理器是否过热,请感受一下 Chromebook 底部是否有灼热感。这可能是由环境温度高或处理器通风不良导致的。请将 Chromebook 关机 20 分钟,并将笔记本电脑移至凉爽的环境中。确保 Chromebook 周围通风良好。关机 20 分钟后,重新开机并检查问题是否解决。
电池缺陷
电池可能存在缺陷,这可能是导致过热的原因。冷却电池的最佳方法是将其拆下并放置在凉爽的环境中。冷却约 15 分钟后,重新安装电池并开机,查看问题是否已解决。如果不起作用,请查阅我们的 电池更换指南。
病毒
如果电池工作正常,则可能是病毒影响了你的笔记本电脑。运行病毒扫描程序以确认是否如此。一些免费的在线病毒扫描程序包括 HouseCall、McAfee 和 Malware。运行扫描后,你将能够确定存在哪种类型的病毒,并采取进一步措施。
Wi-Fi 连接不稳定或不存在
Chromebook 在连接本地 Wi-Fi 时遇到问题,导致无法访问互联网。
设置问题
确保 Wi-Fi 已启用并且选择了正确的网络。为此,请点击屏幕右下角的 Wi-Fi 图标。如果 Wi-Fi 已开启,应该会显示可用 Wi-Fi 网络列表。如果未显示列表,则弹出窗口中应有一个启用 Wi-Fi 的选项。请确保选中了你打算连接的 Wi-Fi。如果这不是问题所在,请先尝试开关 Wi-Fi,再尝试重启电脑。
路由器/调制解调器/服务商问题
问题也可能是外部原因,与笔记本电脑的连接能力无关。为了确认这一点,请检查其他设备是否可以使用 Wi-Fi 连接。如果所有设备都无法连接,则可能是路由器、调制解调器或服务提供商的问题。请先尝试重启路由器和调制解调器。如果无效,请致电服务提供商,询问你所在区域是否存在网络中断。
Wi-Fi 网卡损坏
如果你已确定问题不在于设置或外部设备,则可能是内部硬件问题。最彻底的解决方法是更换位于主板上的 Wi-Fi 芯片。如果是这种情况,请查阅我们的 主板更换指南。
加载时间过长
Chromebook 加载缓慢
病毒
如果启动和运行缓慢、出现弹出窗口或有新程序运行,请检查你的防病毒软件是否有病毒。如果没有防病毒软件,请购买并下载一个。如果确实有病毒,请咨询 IT 专家进行清除。
启动程序过多
有时,当 Chromebook 运行的程序过多时,速度会变慢。要解决此问题,请尝试关闭部分正在运行的程序,这将让你的 Chromebook 运行得更快。
RAM 芯片故障
如果电脑最初启动正常,但随着时间推移加载页面所需时间越来越长,请检查硬盘使用情况。如果硬盘空间充足,请清理电脑组件上的灰尘和毛发。如果组件清洁后仍有问题,则可能是 RAM 芯片故障。请查阅我们的 主板更换指南。
USB 接口无响应
Chromebook 的 USB 接口无法识别任何设备。
USB 线缆故障
Chromebook 无法识别已插入设备的一个原因是 USB 线缆未完全插入。尝试拔出线缆并重新插入。如果不能解决问题,可能是线缆本身有问题。尝试使用另一根 USB 线缆。
子板故障
如果 USB 线缆已完全插入且仍然无法工作,则有可能是子板损坏。请查阅我们的 子板更换指南。
Ashley Humpal
于04/18/18注册
185 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G4, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G4
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 44
总计 640
