跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法读取光盘
电脑无法读取光盘或光驱无响应。
光驱损坏
尝试使用一张确定完好的光盘,以确认问题是否出在电脑本身。如果硬件和光盘都没问题,请卸载光驱驱动程序并重启电脑。如果放入光盘后不转动,你可能需要按照此 指南更换光驱。
屏幕显示异常
屏幕损坏、显示异常,或者在电脑开机状态下仍呈黑色。
显示屏故障
通过将电脑连接到显示器或电视等显示设备,确认是否确实是屏幕本身的问题,而不是其他组件故障。确定问题确实出在屏幕上后,尝试进行硬重置:拆下电池,按压电源按钮 15-30 秒,然后使用充电器在不安装电池的情况下重启电脑。
如果仍然无效,请确保屏幕与电脑其余部分的连接良好。
键盘故障
键盘输入错误、无响应或已损坏。
键盘损坏/破损
如果整个键盘都没有响应,你可能需要按照此 指南将其更换。
按键粘连/卡住
按键无法完全按下或按下后无法回弹,通常是因为有物理杂物阻碍。如果有物理阻塞物(例如碎屑),请使用压缩空气将其吹出。如果是因为液体泼溅导致的按键粘连,请用棉签蘸取异丙醇(即酒精)清洁按键。必要时可能需要拆下被卡住或粘连的单个按键以进行彻底清洁。
按键损坏
损坏或丢失的单个按键可以在不更换整个键盘的情况下进行更换。
硬盘读写问题
无法向硬盘保存文件,或无法访问硬盘上的文件。
硬盘空间已满
如果硬盘空间不足,你可以删除旧文件以腾出空间,或者考虑参考此 指南将硬盘更换为容量更大的型号。
硬盘损坏
如果硬盘在启动或访问文件时发出很大的咔哒声,说明硬盘已损坏,需要按照此 更换指南进行更换。
电脑过热
电脑变得异常发烫,且经常在没有预警的情况下关机。
通风口积尘
电脑使用一段时间后内部容易积灰。清洁方法很简单:使用压缩空气吹扫通风系统和风扇。通常,先对排风口(电脑运行时热风吹出的孔)喷气,再对进风口(电脑运行时空气吸入的孔)喷气会更有效,因为这样能搅动并吹出各个角落的积尘。
风扇损坏导致气流不足
通过感受风扇对应孔位是否有进风和出风,确认所有风扇是否都在转动,并尝试目测检查。如果风扇不转,通常需要进行更换,可以参考 此指南完成操作。
电脑运行缓慢或频繁死机
电脑在开机后即使等待一段时间,执行基本程序或应用依然缓慢,或者在执行过程中频繁卡顿或死机。
内存不足
如果电脑死机或加载缓慢,很可能是因为内存(RAM)不足以完成任务。你可以使用 此指南加装内存条,或将现有内存条更换为容量更大的版本。
运行进程过多
如果无法增加内存,尝试关闭不需要的进程会有帮助。请同时按 Ctrl + Shift + Esc 键,等待任务管理器弹出。点击“性能”选项卡,查看“内存”旁边的百分比(或比率)。
如果此百分比很高,请返回“进程”选项卡,点击“内存”列进行排序,查看哪些进程占用了最多的内存。点击你识别出且确定不必要的进程,点击右下角的“结束任务”即可停止(注意:名为“Service Host:...”或 Windows 相关的进程很可能是重要的系统服务,请勿关闭)。
Kenae Brooks
于10/23/18注册
252 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 26
总计 903
