跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑过热
你的笔记本电脑摸起来极其烫手,和/或在没有任何预警的情况下关机。
内部组件积灰
灰尘和小杂物会阻塞通风口,阻碍空气流通,导致笔记本电脑过热。你可以使用压缩空气吹扫通风口来解决此问题。如果问题依然存在,说明风扇上可能也积聚了灰尘。你需要拆开笔记本电脑,用压缩空气清洁风扇。如需执行此操作,请参考本指南。
散热风扇损坏
随着时间的推移,笔记本电脑的组件可能会损坏。如果散热风扇损坏,你必须更换它。如需拆卸散热风扇,请参考本指南。
放置表面不当
笔记本电脑放置的表面很重要。柔软的表面会吸收热量,导致散热组件无法正常工作。请确保笔记本电脑放置在散热垫或坚硬的表面上,以保证良好的空气流通。
USB 设备无法连接
插入外部 USB 设备时,笔记本电脑没有响应。
USB 接口有脏污
用手电筒观察 USB 接口内部,检查是否有杂物。如果有,请确保笔记本电脑已完全关机,然后用牙签或其他细小的非金属物体清除杂物和污垢。
USB 接口弯曲
用手电筒观察 USB 接口内部,检查其中的塑料/金属插口是否弯曲或移位。如果轻微弯曲,可以使用扁平的金属工具将其轻轻掰回原位。如果接口严重弯曲、损坏或完全缺失,请考虑更换接口。
USB 接口故障
首先,通过将 USB 设备插入另一台笔记本电脑或计算机来检查是否是设备本身的问题。如果其他设备能够识别该 USB 设备,则问题在于你的笔记本电脑。如果 USB 接口看起来干净且没有弯曲,那么该接口可能需要更换。如需执行此操作,请参考本指南。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备无法启动。
电池没电
Asus A53S 使用 90 W、2.5 英尺长的电源适配器进行充电,电压范围为 100-250V。将适配器插入可用的电源插座,然后将电源线接入设备以检查是否有电。如果设备仍然无法开机,请检查电源线是否有损坏,必要时进行更换。
电池故障
如果适配器完好无损,且笔记本电脑接通电源后仍然没有反应,则可能是电池故障,需要更换。你可以点击 此处 查看电池更换指南。
电池丢失/损坏
在设备底部,屏幕与键盘连接处附近,笔记本电脑内部有一长条形组件。如果该组件看起来损坏或缺失,则需要更换。你可以点击 此处 查看拆卸指南。
主板丢失/损坏
如果电池完好无损,主板可能存在损坏甚至丢失的情况。请按照拆卸指南 此处 找到主板并检查是否有损坏。如果发现任何损坏,或者无法找到主板,请考虑更换主板。
屏幕冻结或无响应
屏幕对任何指令均无反应。
CPU 过热
此问题可能是由计算机内部的 CPU 过热引起的。如果问题持续存在,请参考本指南打开键盘,用超细纤维布彻底清洁 CPU,确保清除所有灰尘颗粒。
恶意软件
你的计算机可能感染了恶意软件,干扰了系统的运行并导致屏幕无响应。若要识别计算机上安装的恶意程序,请安装病毒扫描软件(例如 Malwarebytes),并按照指南清除计算机中的病毒。
内存不足
如果笔记本电脑响应缓慢,可能需要更多的内存 (RAM) 来执行任务。如需更换或增加内存,请参考本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 41
总计 1,002
