跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
设备连接 USB 充电线后无法开机。
充电口损坏
设备跌落可能导致充电口与主板断开连接。充电口可能需要更换或重新焊接到主板上。请参阅此 指南来更换充电口。
充电线故障
充电线可能无法正常工作,导致无法为 Mixamp 设备充电。需要更换一根新的充电线。
音频失真
声音听不到或出现音频失真。
线缆连接不良
Mixamp 或其他设备可能存在线缆连接松动的情况。请尝试断开并重新连接所有线缆。
线缆故障
虽然不太可能,但当前使用的耳机可能无法正常工作。请尝试连接一副不同的耳机到 Mixamp 设备上。
主板故障
如果音频仍然失真,可能是放大器主板上的连接断裂。本指南将指导你完成 主板更换。
调节旋钮失灵
使用面板旋钮无法有效调节设置。
旋钮内有残留物堆积
面板旋钮可能会卡住或无法正常转动。灰尘或其他物质的堆积可能会影响旋钮的性能。请使用 面板旋钮更换指南 拆卸旋钮,清洁后再重新组装设备。
面板旋钮丢失
如果面板旋钮丢失,请使用 面板旋钮更换指南 进行更换。
主板问题
如果旋钮无反应,可能是与主板的连接受损,请 更换放大器主板。
控制按钮失灵
按下控制按钮时设备无响应。
控制按钮卡住
设备的控制按钮可能受到堆积残留物的影响。如果按钮被按下后无法回到原始位置,可以通过 控制按钮更换指南 解决该问题。
主板问题
如果按钮没有卡住,则可能是与主板的连接断裂。这种情况下需要 更换主板。
Bo Sun
于10/08/16注册
183 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 的会员
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 名成员
创作了24篇指南
4条评论
My usb port was damaged. I have refixed it. But now theres no audio. What can i do
Bilal Khan - 回复 分享
I’ve had a constant problem with what I believe is my mixamp. It constantly acts as if I am disconnecting and reconnecting my headset over and over again. I’ve read things that say I need a new mixamp but before I go out and buy one I would like to confirm it with multiple sources.
Derrick Halvorson - 回复 分享
I have volume but cant control it. Muted it seems with all red lights lit. No mic and no volume control
Any ideas?
Eric Garcia - 回复 分享
my brandnew mix amp will not power on what do i do
Micah B Millraney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 74
总计 12,786
