跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
麦克风开启时有静电噪音或回声
使用耳机麦克风时,背景中存在持续的嗡嗡声。此外,游戏中或聊天声音也可能出现回声。
音频设置比例不当
使用右侧耳罩背面的旋钮增大或减小游戏音量。使用右侧耳罩侧面的按钮来控制聊天音量与游戏音量的比例。已预设的音频设置可能不正确,请参阅“固件更新”部分。
麦克风位置
麦克风正在拾取来自另一组扬声器的声音,从而在开启时造成回声或反馈回路。将麦克风移至远离耳机扬声器的位置,或调低音量以解决此问题。
扬声器损坏
耳机的扬声器可能已损坏或故障。请参阅此处的指南了解如何更换扬声器。
固件未更新
设备固件可能已过期。请从官方网站下载最新版本的固件,并按照说明更新耳机的固件。
按下按钮后耳机无法开启
尽管耳机已充满电,但按下耳机上的电源按钮无法将其开启。
耳机电量耗尽
基座可能没有为耳机充电。确保基座已接通电源且充电状态 LED 为绿色。将耳机放置在基座中,使耳机底部的金属触点与基座上的金属触点接触。如果状态 LED 未亮起,请参阅此处的指南了解如何更换基座主板。
基座与耳机未配对
将麦克风与基座左侧的麦克风槽对齐,然后将耳机放置在基座中,使耳机底部的金属触点与基座上的金属触点接触。配对完成后,电池状态 LED 指示灯将会亮起。
基座处于错误模式
基座侧面有一个用于在 PC 和主机模式之间切换的开关。确保开关模式与你正在使用的平台相对应。Xbox One 基座与 PS4 不兼容,因此请确保基座适用于正确的游戏主机。
固件已过期
没有声音
耳机可以开启,但扬声器没有声音发出。
耳机电量耗尽
扬声器损坏
耳机的扬声器可能已物理损坏或故障。请参阅此处的指南了解如何维修或更换扬声器。
电池故障
你的耳机电池续航时间可能较短,或者会随机关机,需要更换电池。请参阅此处的指南了解如何更换耳机电池。
充电时间不足
使用前请将耳机充至至少 80% 的电量以延长电池续航时间。建议在每次游戏后进行充电。如果电池续航时间仍有问题,请考虑更换电池。请参阅此处的指南了解如何更换耳机电池。
无法连接至 Wifi
耳机或基座无法相互通信,或无法与主机/PC 通信。
Wifi 已关闭
你的 Wifi 路由器或调制解调器可能出现故障,未能正确广播信号。请仔细检查 Wifi 是否正常工作;如果连接上网有问题,请联系你的服务提供商。
超出范围
你的耳机可能处于接收器的建议范围之外。移至距离发射器 15 英尺(约 4.6 米)以内,重新连接耳机的 Wifi。
发射器损坏
如果 Wifi 正常且耳机在范围内,则可能是发射器损坏。请考虑更换耳机或基座主板。点击此处查看更换基座主板的指南,或点击此处查看更换耳机主板的指南。
Vincent Seguin
于10/02/17注册
382 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 名成员
创作了60篇指南
15条评论
pls i need help . my base power not working good .. full charge but the power be off . then 5 sec back or 10 sec .. why i get this problem . how can i fix it ?
XM5 Q8 - 回复 分享
the charging base is stuck on xbox mode I have the A 50 xbox and pc the headphones wont charge and wont switch out of xbo x mode even when switch i sin pc mode
deep screamz - 回复 分享
by any chance did you forget out the problem to this because 8 have the same thing
Fine Wine - 回复 分享
I have a problem, I both today the a50, I watch online how to set up for Xbox one and basicly just the right side of the headphone working and I don't hear nothing on the left side what can I do?
marco loriggiola - 回复 分享
It suddenly turned off and I cannot turn it on? This is only 3days from the date I bought it.
olivia silverio - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 55
总计 26,286
