跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
麦克风音频失真
当你说话时,麦克风音频有静电或其他噪音。
麦克风损坏
麦克风内部可能因接触水/浸水或受到物理撞击而损坏。这种损坏会导致不必要的噪音,可以通过更换麦克风来消除。请参阅更换指南。
耳机和 Mixamp 无法连接
检查连接耳机和 Mixamp 的适配器是否完全连接。如果没有,可能是杂物阻挡了连接。用超细纤维布清理连接器上的杂物。如果这不能解决问题,请参阅更换指南。
耳机/麦克风布线松动或损坏
穿过耳机的导线可能没有完全连接到主板上,导致连接微弱,从而产生静电。检查可见导线是否感觉松动,或者是否有磨损、卷曲、外露或其他损坏,以确定你是否需要进行调整或更换导线。如果没有看到损坏,问题可能是内部的。试着移动扬声器或头带,看看某些角度是否能改善你传输的声音。如果你发现有变化,你需要打开扬声器查看内部损坏情况。请参阅更换指南以获取帮助。
耳机麦克风无法传输声音
玩家对着麦克风说话,但听不到任何声音,好友也听不到玩家的声音。
麦克风已静音
检查麦克风是否处于静音状态。如果是静音状态,通过点击放大器上的静音按钮取消静音,或者查看游戏内或 Xbox 设置,看看是否有设置将语音聊天静音。如果不是静音,检查适配器,确保它完全插入耳机和 Mixamp,且没有杂物。如果仍然无法接收声音,则是麦克风的问题,可能需要更换。请参阅更换指南。
内部导线损坏
连接麦克风的内部导线可能损坏,导致从主板到麦克风的连接不稳定。你需要检查穿过头带的导线是否有损坏。如果看不到任何东西,你可能需要打开扬声器查看是否有损坏。如果看到损坏,请参阅更换指南更换导线。
耳机音频丢失
耳机无法传输声音和/或 Mixamp 没有音量。
耳机和 Mixamp 连接松动
连接 Mixamp 和耳机的适配器松动。清洁适配器,看看是否有变化,如果没有,你可能需要更换适配器。请参阅更换指南。
Mixamp 和控制器连接松动
Mixamp 可能没有完全推入控制器,导致连接松动。检查 Mixamp 上是否有杂物,看看是否有东西阻挡了它完全连接。
扬声器主板损坏
如果主板损坏,你将听不到音频。如果其他方法都无效,这是最后的更换手段。请参阅更换指南。
耳机音频失真
你在听耳机声音时遇到问题。声音持续模糊或偶尔出现尖峰。
适配器布线损坏
适配器导线可能看起来磨损、卷曲或外露。这种损坏可能导致音频失真。请参阅更换指南。
内部布线损坏
穿过耳机的导线可能没有完全连接到主板,导致连接微弱,从而产生静电。检查可见导线是否松动,或看起来磨损、卷曲、外露或其他损坏,以确定你是否需要调整或更换导线。如果没有看到损坏,问题可能是内部的。试着移动扬声器或头带,看看某些角度是否能改善你听到的声音。如果你发现有变化,你需要打开扬声器查看内部损坏情况。请参阅更换指南以获取帮助。
控制器未完全连接
控制器可能没有完全插入,导致两者之间连接微弱。
控制器需要充电
控制器可能没有足够的电量让 Mixamp 工作,需要充电。如果充电后无效,请参阅 Xbox One 控制器更换指南。
扬声器主板损坏
如果主板损坏,音频会失真。如果其他方法都无效,这是最后的更换手段。请参阅更换指南。
头带感觉不舒服
头带感觉太紧、太松,或无法将扬声器固定在正确的位置。
头带调节器需要清洁或更换
如果头带感觉太紧或太松,或者扬声器对你来说定位不当,且无法调节到你喜欢的程度,你需要检查侧面的头带调节器,看看是否有损坏导致无法调节。可能有东西阻塞了它,或者调节器可能损坏并需要更换。请参阅更换指南。
放大器和控制器连接松动
放大器和控制器无法连接在一起。
连接器需要清洁
从控制器上拆下放大器,查看连接处是否有东西阻挡连接。使用超细纤维布或压缩空气清理连接器。
只有一个耳机工作
只能听到一个扬声器的声音。
一侧内部导线损坏
如果只有一个耳机工作,导线很可能只在一侧损坏。打开损坏一侧的扬声器,查看是否有磨损或外露的导线。请参阅更换指南以获取更换损坏导线的帮助。
一侧内部导线断开
如果打开扬声器后没有看到明显损坏,但发现导线与主板断开,你需要连接它们。简单的焊接应该就能解决问题。如果不起作用,请参阅更换指南。
2条评论
What is the color code for the mic and the speakers there's 5 places to solder but 4 wire
Kenny Largo - 回复 分享
As far as the one side speaker issue. That's not all inclusive AT all. this doesn't talk at all about the mixamps failing at producing sound on one side. I've got issues with two m80 mix amps that don't produce sound one one side. it can be on 3 different xbox's and 6 different controllers. Same issues using either one of two headsets. when using the standard aux cable, sounds perfect on both headsets.
Tom Zorn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 17
过去 30 天: 42
总计 22,254
