跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法开机
按下电源按钮时电源指示灯不亮。本指南可在 Astro A20 电池更换 中找到。
充电器损坏
如果将充电器连接到耳机和墙上插座或电脑时指示灯不亮,则充电器可能已损坏。请尝试更换充电器,然后检查充电指示灯是否亮起。如果指示灯仍然不亮,则可能是耳机上的 Micro USB 接口存在问题。
Micro USB 接口
当 Micro USB 接口导致耳机无法充电时,可能需要清理耳机上的 Micro USB 接口。尝试向 Micro USB 接口内吹气,或用棉签清理 Micro USB 接口。
电池故障
如果耳机的电源指示灯持续不亮,或者耳机连接到充电器时无法正常充电,则可能是电池有问题。如果电池损坏,请尝试更换新电池,然后检查耳机接通电源后是否能充电。本指南可在 Astro A20 电池更换 中找到。
耳机无法接收音频
耳机没有声音。本指南可在 Astro A20 扬声器更换 中找到。
音量过低
如果耳机声音很小或完全没有声音,请检查音量设置,看看是否只是音量被调低了。
Wi-Fi 连接问题
如果扬声器没有声音并且游戏已停止,则可能需要检查 Wi-Fi 连接。重启网络盒子后,需要重新连接 Wi-Fi。
扬声器故障
在检查了音量和 Wi-Fi 连接后,如果耳机仍然没有声音,那么问题出在扬声器上。故障的扬声器需要更换。本指南可在 Astro A20 扬声器更换 中找到。
耳垫缺失或损坏
耳机佩戴在耳边不舒适。本指南可在 Astro A20 耳垫更换 中找到。
耳机垫撕裂
当耳机佩戴在耳边不舒适且耳机垫看起来有损坏时。需要更换耳垫以提升耳朵的舒适度。本指南可在 Astro A20 耳垫更换 中找到。
耳机麦克风无法工作
麦克风损坏或无法向其他玩家传输声音。本指南可在 Astro A20 麦克风更换 中找到。
Wi-Fi 连接问题
Wi-Fi 连接可能微弱或不佳,这可能导致声音传输给其他玩家时出现中断,或者游戏可能已停止。Wi-Fi 可能需要几分钟来重新连接,或者需要重启网络盒子并重新连接。
麦克风静音
其他玩家听不到你通过麦克风说话。这意味着麦克风无法向其他玩家传输任何声音。需要更换麦克风。本指南可在 Astro A20 麦克风更换 中找到。
耳机中框损坏
耳机中框无法妥善固定在头上。本指南可在 Astro A20 中框更换 中找到。
耳机中框破裂
耳机无法保持在头部的正确位置。需要用新的耳机中框来更换损坏的耳机中框。本指南可在 Astro A20 中框更换 中找到。
Talis B Battle
于09/10/18注册
101 声望
创作了0篇指南
13条评论
My headset will not turn off!
Mark Keith - 回复 分享
same here. Wtf!
Adrian Burrows - 回复 分享
My mic doesnt work on xbox gamechat while works on party chat
AlyanJ - 回复 分享
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing.
Robert Ideker - 回复 分享
Headset plays party chat just fine but no actual game volume, yes I'm aware of the two buttons for game and chat but they seem to be doing nothing. I'm having same issue…
No help anywhere online
Noah Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 101
过去 30 天: 325
总计 39,887
