跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
吸尘器无法开启
你拨动了电源开关,但吸尘器没有反应。
未插入可用的电源插座
检查并确认吸尘器的电源线已插入可用的插座中。
电源线损坏
如果你的吸尘器已插入可用的插座但仍无法开启,请检查电源线是否正常。检查电源线进入吸尘器机身处是否有裸露的电线或连接松动。如需更换电源线,请参考此 指南。
  • 在检查损坏情况前,请务必拔下电源线。不遵守此项要求可能会导致严重的人身伤害或死亡。
电源开关故障
如果吸尘器无法开启,且确认电源线未损坏并已插入可用的插座,则可能是电源开关故障。如需更换开关,请参考此 指南。
电机故障
如果吸尘器无法开启,电源线无损坏且已插入可用插座,电源开关也正常,则可能是电机故障。如需更换电机,请参考此 指南。
吸尘器喷出灰尘
吸尘器运行时,灰尘从机身后部的通风口喷出。
未安装过滤器
未安装过滤器。在干湿环境下使用吸尘器吸尘时,请将机身的橙色顶盖从黑色桶身上取下,并安装布质过滤器。
吸水时漏水
使用吸尘器吸水时会漏水。
黑色桶身开裂
吸尘器的黑色桶身有裂纹。找到裂纹处,如果裂纹较小,可用强力胶带或粘合剂覆盖。如果裂纹过大,则需更换桶身。
吸尘器吸力减弱
吸尘器能启动,但无法吸入任何东西。
过滤器堵塞
如果过滤器堵塞严重导致空气无法流通,即使吸尘器处于开启状态也不会有吸力。取下机身底部查看是否属于此情况。清空机身内的杂物和灰尘,并按需清洁过滤器。
浮球阻塞进气口
本吸尘器配有一个塑料浮球,如果吸尘器倾倒或吸入大量水,浮球会阻塞电机进气口。这是一种旨在防止水进入电机的安全机制。要使浮球降下并恢复吸力,必须彻底关闭吸尘器,将其竖直放置,并排空机身内的所有水。
软管故障
如果吸尘器能启动,且过滤器干净、进气口未被浮球阻塞,但仍没有吸力,请检查软管是否存在问题。确保软管已完全插入正确的孔位(吸尘插前端,吹风插后端)。检查软管内是否有杂物阻塞。检查软管是否有任何导致漏气的损坏。
吹风功能不工作
吸尘器能启动,但软管无法吹出任何空气。
过滤器堵塞
如果过滤器堵塞严重导致空气无法流通,即使吸尘器处于开启状态也不会有吹风能力。取下机身底部查看是否属于此情况。清空机身内的杂物和灰尘,并按需清洁过滤器。
浮球阻塞进气口
本吸尘器配有一个塑料浮球,如果吸尘器倾倒或吸入大量水,浮球会阻塞电机进气口。这是一种旨在防止水进入电机的安全机制。要使浮球降下并恢复吹风能力,必须彻底关闭吸尘器,将其竖直放置,并排空机身内的所有水。
软管故障
如果吸尘器能启动,且过滤器干净、进气口未被浮球阻塞,但仍没有吹风能力,请检查软管是否存在问题。确保软管已完全插入正确的孔位(吸尘插前端,吹风插后端)。检查软管内是否有杂物阻塞。检查软管是否有任何导致漏气的损坏。
Abel Manring
于02/10/16注册
263 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 名成员
创作了48篇指南
13条评论
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - 回复 分享
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - 回复 分享
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - 回复 分享
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - 回复 分享
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 93
总计 18,409
