跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Arlo Pro 2 开机后无法同步至基站?请使用此故障排除指南来诊断原因。
距离问题与信号干扰
设备所处的区域和摆放位置可能会受到杂散频率信号的干扰。
  • 将摄像头放置在距离基站 1 到 3 英尺(约 0.3 到 0.9 米)的位置,尝试进行同步。
  • 尝试减少设备周围的杂散信号和频率。多个 Wi-Fi 信号和其他传输频率可能会干扰摄像头与基站的连接。
摄像头同步故障
Arlo Pro 2 摄像头可能无法同步至基站。
  • 如果摄像头同步出现问题,请尝试在摄像头连接电源或供电时进行同步。基站必须处于同步模式才能同步摄像头。
  • 尝试将摄像头重新同步至基站。
请按照以下步骤将摄像头同步至基站:
  1. 将摄像头靠近基站。
  2. 按压基站上的同步按钮几秒钟,直到同步指示灯变为绿色。
  3. 按压摄像头上的同步按钮,此时应闪烁蓝灯,表示同步成功。
如果同步指示灯变为琥珀色,则说明存在连接问题。
以太网线连接
以太网线问题可能会导致同步和连接功能出现故障。
  • 确保以太网线已同时连接至基站和路由器。
  • 在其他设备上进行测试,以确认网络工作正常。
  • 调整网络设置后重启基站。
  • 如果基站上的指示灯熄灭,说明它未连接至路由器。
  • 尝试路由器上的其他端口,并确保以太网线已牢固插入。
如果问题依然存在,请尝试更换一根以太网线。
基站传感器更换
如果尝试以上方法仍无效,很可能是基站的传感器出现了问题。
请按照我们的指南更换基站传感器。
Arlo Pro 2 基站传感器更换
JocelynCoyne
于03/21/25注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 57
总计 887
