跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
你的 Arlo Pro 2 无法开机或无法维持广告宣传的续航时间吗?使用本故障排除指南来诊断原因。
指示灯
摄像机上的指示灯可以显示摄像机是否正在充电。
  • 给摄像机充电时,请检查指示灯。如果指示灯闪烁琥珀色光持续三秒钟,请尝试擦掉摄像机和电池连接口上的任何杂物。
在 Arlo 应用程序或网站中检查指示灯
Arlo 应用程序或网站可能会提供有关电池问题的消息。
  • 在 Arlo 应用程序中检查是否有任何显示充电或电池功能异常的错误消息。
  • 错误消息应显示为:“连接到摄像机的充电源无法为你的电池充电。请使用 Arlo 电源适配器。”
  • 通过互联网登录你的 Arlo 账户,检查充电时是否显示充电器图标。
如果未显示充电图标,则说明电池未在充电。
电池故障
Arlo Pro 2 中的电池可能已损坏,需要更换。
  • 先将电池装入摄像机,再插入充电器。
  • 尝试将该电池用于另一台摄像机。
  • 如果电池在另一台摄像机上无法使用,则需要更换电池。
如果电池在另一台摄像机上可以使用,则说明问题出在摄像机本身。
电源适配器线缆故障
如果电源线有故障,可能会导致无法充电。
  • 检查充电线是否已完全且稳固地插入设备。
  • 电源适配器必须完全插入交流电源适配器和摄像机中。
  • 请确保使用正确的 Arlo 电源适配器。
  • 尝试使用相同的电源适配器为另一台摄像机充电。
如果另一台摄像机可以充电,则说明充电问题出在摄像机上,而非线缆。
需要进行恢复出厂设置
如果上述步骤无法解决问题,请按照以下步骤进行恢复出厂设置。
  • 按压并按住同步按钮恰好 15 秒。
  • 观察指示灯,重置过程启动时,它将开始闪烁琥珀色光。
  • 一旦指示灯开始闪烁琥珀色光,松开同步按钮。
  • 恢复出厂设置后,可能需要将摄像机与基座重新同步。
充电口更换
如果其他方法均无效,作为最后手段,请更换摄像机内部的 Micro-USB 充电口。
按照我们的指南更换 Micro-USB 充电口。
Arlo Pro 2 摄像机 Micro-USB 充电口更换
Carey
于03/21/25注册
101 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 61
总计 493
