跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Archos 70b 无法开机
你的 Archos 平板电脑无法开机。
长按电源开关开机
先别慌,首先请尝试长按电源按钮 10 秒,确保平板电脑已启动。
重置电源
电源按钮附近应该有一个针孔状的重置按钮。你需要使用尖锐的物体(如牙签、针等)来操作。按住 10 秒后松开。
电量不足或电池损坏
如果电池电量过低,平板电脑将无法保持开机状态。请插上充电器充电一小时左右。如果充电后仍无法开机,可能是电池出了问题。由于电池无法由用户自行更换,你将需要联系厂商解决。
延长电池续航
通过(设置 -> 电池)查看各应用占用的电量。
删除任何未使用的无线连接(WiFi、蓝牙™、GPS 等)。
在“设置”中降低屏幕亮度和缩短屏幕自动锁定时间。
屏幕无法工作
屏幕无响应或死机
屏幕死机
使用尖锐物体(如牙签、针等)长按针孔重置按钮 10 秒,重启你的平板电脑。
触摸屏无响应
如果重置平板电脑无效,你可能需要进入触摸屏校准设置。为此,你必须先按照以下步骤操作:(菜单按钮 -> 设置 -> 修复与格式化)。使用触摸屏校准按钮并按照屏幕提示进行操作。
Archos 70b 完全无响应
如果 Archos 70b 响应异常或无法正常启动,你可以进行系统恢复。警告:部分选项可能会清除数据。
进入恢复模式的步骤:
- 关闭平板电脑并等待 10 秒。
- 在开机时按住音量 + 按钮。
- 保持按住音量 + 按钮直到进入恢复模式(白色屏幕)。
- 使用音量按钮在选项间移动,按下电源按钮选择选项。
恢复模式选项:
(建议先试这个:) 强制触摸屏校准:选择此选项后,将平板电脑放下并开始校准。请勿触摸屏幕。它会自动完成重新校准。校准完成后,选择“否”以离开恢复屏幕。
(第二个选项) 修复系统:尝试修复内存中的文件结构。此操作不会清除任何数据。
(最后手段) 格式化系统:格式化内存。所有数据(音乐、照片、视频等)、应用程序和设置都将被清除
无法连接互联网
无法连接到互联网
要连接互联网,你需要满足以下三个选项之一:正常的 WiFi 连接、正常的 3G/4G 连接,或正常的以太网连接(有线连接)。
无法连接 WiFi
首先,确保在“设置”中已完成连接配置。然后检查 WiFi 是否已开启(开关应为蓝色并显示 ON)。如果已开启,请选择你的 WiFi,并在必要时输入正确的密码。要确认是否已连接到所选 WiFi,请前往(设置 -> WiFi)。
如果仍然无法连接,请检查你的路由器。你可能需要长按路由器上的重置针孔 10 秒来重置它。如果问题依旧,你可能需要联系服务提供商。
无法连接 3G/4G
确保你的移动数据已激活。为此,选择(设置 -> 更多... -> 移动网络),查看是否选中了“开启”。通常 3G/4G 会自动设置;如果不是,你可能需要通过提供移动网络提供商的信息来配置接入点。如果你没有收到任何信号,那么你可能处于移动网络覆盖范围之外。
无法连接以太网(有线连接)
必须将以太网 (RJ45) 线缆连接到你的设备以及互联网路由器。如果连接正常,路由器上的 LED 指示灯应亮起。如果未亮起,请长按重置针孔 10 秒来重置路由器,或联系你的互联网提供商寻求支持。
无法连接蓝牙™
在进行任何操作前,请务必确认你通过蓝牙™连接的设备没有使用蓝牙™ 4.0,因为 Archos 70b 与其不兼容。
如果兼容,请按照蓝牙设置操作。前往(设置 -> 无线和网络 -> 蓝牙™)。进入后,按照屏幕说明将你的 Archos 与另一台设备配对。
扬声器没有声音
设备没有音频输出
扬声器/耳机没有声音
首先确保你的平板电脑没有处于静音状态。你可以使用音量 + 和 - 按钮调大设备音量。也可以前往(设置 -> 声音 -> 设备音量)从那里调高音量。
拔下并重新插上耳机,检查音频水平。耳机本身损坏而非设备损坏的可能性也是存在的。
使用尖锐物体长按重置针孔 10 秒,重启你的设备。
某些图像、视频和/或音频文件没有音频
第一步是确保平板电脑具备播放这些文件所需的所有功能。有些文件可能需要额外的插件才能解码设备本身不支持的格式。这些插件可以在 Google Play 或 Archos 在线商店中找到。
插上耳机后,对方听不到我的声音
当你将耳机插入平板电脑时,设备应显示一个耳机图标,表明耳机已正确连接并被设备识别。如果未识别,你可能需要使用另一款与该平板电脑兼容的耳机。
摄像头无响应
摄像头无法正常工作
摄像头无法打开或仅显示黑屏
如果摄像头响应异常或无法正常启动,你可能需要进入恢复模式修复设备系统。警告:部分选项可能会清除数据。
进入恢复模式的步骤:
- 关闭平板电脑并等待 10 秒。
- 在开机时按住音量 + 按钮。
恢复模式选项:
(建议先试这个) 修复系统:尝试修复内存中的文件结构。此操作不会清除任何数据。
摄像头损坏或破裂
很遗憾,你必须维修或更换摄像头。好消息是,只需按照这篇 Archos 70b 0.3 MP 摄像头更换 操作即可。
Xhoni Cekrezi
于10/28/15注册
91 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 的会员
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 名成员
创作了36篇指南
2条评论
My Archos 70 copper is not turning on after chargeing. When charging I notice that there was a short circuit. What should I do
Albert McGrath - 回复 分享
Can't unlock my tablet. Forgot sign on.
Olivia Caldwell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 30
总计 9,867
