跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
内部发出嗡嗡声
噪音并非来自扬声器,而是设备本身在发出嗡嗡声。
硬盘正在振动并触碰其他内部组件
如果平板电脑最近摔过,硬盘可能有些松动,并压在了平板电脑的其他内部组件上。要确定是否如此,请 打开设备,并检查硬盘的位置(如果你使用的是 Turbo 版本),确保一切正常。
设备无法开机或反复崩溃
按下电源按钮似乎没有反应。
设备未充电
有时,由于后台应用程序或正在运行的进程,即使设备未在使用中,电量也会耗尽。为确保并非此类情况,请将设备连接到 5 伏充电器,并保持充电 30 分钟左右。如果之后能开机,恭喜你!这应该是你的首选方案,因为它能让你立即判断问题是否与显示屏有关。
近期软件更新出现严重错误
如果软件更新在下载过程中被中断,或者在安装过程中出错,以及其他各种原因,偶尔会导致问题。要解决此问题,请尝试重置平板电脑(关机后再开机),或者将其置于恢复模式并进行恢复出厂设置。恢复出厂设置应作为最后选项,因为它会删除平板电脑上的所有数据。
显示屏出现问题
如果你将充电器插入平板电脑,能听到充电提示音但显示屏上没有画面,那么问题可能出在显示屏上。我们已经在 ++这里++ 制作了拆卸显示屏组件的指南。
电池无法保持电量
尽管给设备充电了 30 分钟到 1 小时,但很快就没电了。
不兼容的充电器
虽然在急需时使用手边的任何充电器很方便,但使用错误的充电器可能会损坏 Archos 平板电脑。通常,Archos 101 G9 平板电脑的电池续航时间可达 5.5 小时。如果续航时间变短,请检查你正在使用的充电器,确保其输出电压仅为 5 伏。
电池续航时间缩短
在尝试 ++自行更换电池++ 之前,请尝试重启平板电脑。操作步骤如下:
  1. 关闭设备
  2. 同时按住调高音量按钮和电源按钮几秒钟
  3. 仅在出现标志时松开电源按钮
  4. 继续按住调高音量按钮,直到出现“恢复模式”
若要进行强制恢复出厂设置,可以:
  1. 进入设置
  2. 前往“恢复和重置”
  3. 选择“重置设置”
存储空间已满
电池续航时间下降可能是存储空间已满的结果。当用户持续让应用程序在后台运行,并不断安装更多应用以维持设备使用时,电池会持续耗电。可以在使用后关闭应用程序来停止这些耗电应用。
电池需要校准
电池电量快速变化可能表明校准不良。要解决此问题,让设备完全耗尽电量,然后将其充满电至 100%。你的电池现在应该已正确校准。请注意,这并不会真正延长电池续航时间,但可以防止电池显示出比实际消耗速度更快的假象。
扬声器始终发出微小的嗡嗡声
设备的扬声器总是发出持续的“静态”噪音。
软件问题
有时,重启平板电脑即可解决此问题。
扬声器故障
如果重启设备无效,你可能需要尝试更换扬声器。你可以在 ++这里++ 找到更换指南。
设备运行缓慢
设备启动、执行任务和加载的速度非常慢。
打开了过多应用程序
这款平板电脑运行的是 Android Ice Cream Sandwich 系统,其中包括管理最近使用应用和打开应用的区域。虽然有时应用程序会自动关闭,但通常应用会留在后台运行,消耗宝贵的 CPU 和 RAM,从而拖慢平板电脑的速度。只需按下设备显示屏左下角看起来像两个矩形重叠的按钮,然后将出现的应用程序向右滑动即可关闭它们。
设备发热
如果你长时间使用设备,或者将设备留在阳光下,可能会注意到性能下降,以及设备内部风扇的旋转声。设备背面摸起来也可能发热。如果发生这种情况,请暂时停止使用设备或将其移出阳光下,直到不再感到发热且听不到风扇声为止。性能应该会有所改善。
原装内存无法满足你的速度需求
Archos 101 G9 发布于 2011 年。自那时起,我们已经习惯了现代设备的速度,一些用户可能会考虑将设备中的硬盘更换为更新的硬盘,甚至是 SSD。虽然由于平板电脑未针对 SSD 进行优化,速度提升不会非常显著,但该操作应该能为用户带来他们所期待的小幅提升。我们已经在 ++这里++ 提供了拆卸 Archos 101 G9 闪存的指南。
屏幕出现异常像素化/故障或模糊
平板电脑屏幕持续闪烁,或者很难看清屏幕上的内容。
设备需要校准
通常,屏幕性能直接与设备未校准有关。
经过正确校准的触摸屏能确保平板电脑正常工作。要校准显示屏:
  1. 进入主屏幕
  2. 点击设置应用
  3. 点击“修复格式化”
  4. 点击“触摸屏校准”
  5. 将设备放置在平坦表面上
  6. 选择“校准触摸屏”并按照屏幕提示操作
软件未更新
Android 设备会定期发布更新,通常会带来驱动更新和错误修复,以确保设备中的所有功能正常运行。保持平板电脑处于最新状态非常重要,因为过时的视频驱动程序可能是导致显示问题的原因。
更新步骤:
  1. 进入主屏幕
  2. 点击设置应用
  3. 点击“关于设备”
  4. 选择“更新”
设备重置
恢复设备的恢复出厂设置允许系统重启至其原始状态。考虑到设备上的所有数据都将丢失,这始终是最后的手段。因此,建议备份任何重要数据,以免丢失。
  1. 使用电源按钮关闭平板电脑
  3. 设备将开始显示标志。继续按住音量键直到进入恢复模式
  4. 选择以下菜单项:“Wipe Data/Factory Reset”(使用音量键滚动)
  5. 按下电源按钮重启系统
如果这不起作用,你可以 自行更换显示屏。
Clay Meunier
于10/28/21注册
557 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 17
过去 30 天: 44
总计 1,266
