跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Hi-Fi 无法开机
Hi-Fi 无法开机,且没有任何开启迹象。
电源线未拔下或损坏
如果你正在使用电源线为 Hi-Fi 供电,请确保已将电源线插入电源插座。如果未插入,你需要将其插入。如果电源线已插入但 Hi-Fi 仍无法开机,请尝试换用一条确认可用的电源线。如果 Hi-Fi 在使用新的电源线后能正常工作,则说明旧的电源线已损坏,你需要更换一条新的。
电池安装不当或已没电
如果你正在使用电池为 Hi-Fi 供电,电池可能安装不当或已没电。拆下电池仓盖并检查电池。如果电池安装不当,将其取出并正确重新安装。如果电池安装正确,请换上新电池。
更换指南:Apple iPod Hi-Fi 电池更换
Hi-Fi 需要重置
如果电池和电源线均正常,但设备无响应,请尝试重置 Hi-Fi。你可以通过取出电池和拔下电源线来重置 Hi-Fi。等待十秒钟,然后重新接通电源。如果重置成功,则说明你的 Hi-Fi 没有问题。
电池连接器损坏
如果 Hi-Fi 仅在连接电源线时能开机,而在仅使用电池时无法开机,则说明电池连接器损坏,你需要更换连接器。
电源必须更换
如果 Hi-Fi 在重置后仍无法通过电池或电源线开机,则说明电源已损坏,必须更换。
更换指南:Apple iPod Hi-Fi 电源供应器更换
iPod 连接失效
你的 iPod 已接入 Hi-Fi 顶部的指定底座接口,但 iPod 和 Hi-Fi 之间无法连接。
底座接口有损坏、弯曲或缺失部件
如果底座接口的任何部分损坏、弯曲或缺失,则需要更换接口。请参考下方的连接器更换指南。
更换指南:Apple iPod Hi-Fi iPod 底座适配器更换
底座接口槽内有异物或被污染
如果槽内有不应存在的物质,请小心将其清除,以免损坏接口。用手指轻轻划过连接器以识别污染区域。识别后,用干布小心清理这些区域。
iPod 上的接口已损坏
为确认问题是否出在 iPod Hi-Fi 的底座接口上,请接入一台状况更好、且包含确认可用音乐(避免使用非法下载的音乐)的 iPod。如果 Hi-Fi 能播放声音,则说明你最初使用的 iPod 可能已损坏。
iPod Hi-Fi 连接器内部损坏
如果你尝试接入另一台 iPod 后 Hi-Fi 仍无法播放任何声音,则说明连接器很可能已内部损坏,你必须更换连接器。请参考下方的连接器更换指南。
Hi-Fi 无声音 / 音质不佳
当你尝试从一台正常的 iPod 播放音乐时,Hi-Fi 没有发出声音或发出失真的声音。
Hi-Fi 处于不良音频环境
为获得出色的音质,请将 Hi-Fi 放置在特定的环境中:
  • 将 Hi-Fi 放在坚硬、平稳的表面上,远离地板和天花板。
  • 将 Hi-Fi 放置在房间中央以获得正确的立体声效果。
  • 确保 Hi-Fi 的任何侧面都没有直接靠着其他物体。
如果未满足上述任何条件,音质可能无法达到最佳状态。
Hi-Fi 需要重置
Hi-Fi 可能只需要重置。你可以通过取出电池并拔下电源线,等待十秒钟,然后重新接通电源来重置 Hi-Fi。
扬声器连接松动
如果 Hi-Fi 重置后仍无声音,则说明扬声器连接可能松动,或者需要更换扬声器。你可以参考下方的扬声器更换指南。
更换指南:Apple iPod Hi-Fi 前面板及扬声器连接更换
橡胶密封圈有缺陷
如果重置后音质仍不佳,且 Hi-Fi 处于良好的音频环境中,则说明扬声器周围的橡胶密封圈可能有缺陷。如果其中一个扬声器周围的橡胶密封圈有缺陷,则必须更换该扬声器。你可以参考下方的扬声器更换指南。
电池续航时间过短
当使用电池供电时,Hi-Fi 的电量耗尽得太快。
需要更换电池
可能需要更换电池。打开电池仓盖并正确更换电池。
Hi-Fi 未连接到电源插座
将 Hi-Fi 插入插座使用可以避免消耗电池电量,并能延长电池寿命。
手机连接在充电底座上
当 Hi-Fi 同时为手机充电时会消耗额外电量,从而缩短电池续航时间。将手机从充电底座上拔下,或者确保手机在连接前电量已满。
音乐音量过大或低音及动态音效过重
以高音量或重低音播放音乐会消耗更多电量。调低音量、播放低音较轻的歌曲或在手机上调低低音设置,可以延长电池续航时间。
Hi-Fi 无法播放来自新 iPod/设备 的音乐
当你尝试将新的 iPod 连接到 Hi-Fi 时,在调大音量后,Hi-Fi 无法播放来自 iPod 的音乐。
需要断开之前的 iPod
如果上一个使用的 iPod 仍与 Hi-Fi 连接,则需要断开之前的设备。你也可以按住遥控器上的 Menu(菜单)按钮,直到状态灯闪烁绿光。
音频线不正确
你可能使用了错误的线缆来连接设备。你可以在用户手册的第 16 页查看正确的线缆配置。
用户手册:http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
播放音乐的设备运行不正常
确保你尝试播放音乐的设备已开启并运行正常。请参阅 iPod 用户手册或你尝试播放音乐的任何设备的用户手册。
Timothy Scheuermann
于04/18/18注册
710 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 名成员
创作了60篇指南
9条评论
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - 回复 分享
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - 回复 分享
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
TVM - 回复 分享
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - 回复 分享
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 96
总计 9,816
