跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
连接 iTunes Store 时出现问题
尝试查看内容时,出现以下错误消息:“连接到 iTunes Store 以恢复购买时出现问题。请稍后再试。”
网络未连接
按下“菜单”按钮,直到屏幕显示所有应用程序。导航至设置 > 网络。WiFi 是页面顶部的第一个选项,它会使电视搜索并显示所有可用网络。滚动至并选择相应的网络。系统可能会提示你输入密码。
Apple TV 无法找到 WiFi 网络
当设备处于有效范围内时,却无法找到 WiFi 网络。
自动连接失败
如果你没有看到你的网络列出,可以使用列表底部的“其他...”选项手动输入网络名称。
网络信息不匹配
如果你已正确输入网络名称但仍无法连接,可以在重新连接前重启无线路由器。如果还是不行,请通过连接该网络的计算机浏览器输入 192.168.1.1 进入网络设置并登录。记下路由器设置中的 SSID,并将其输入到 Apple TV 的手动连接选项中。
遥控器无响应
Apple TV 对遥控器指令无反应。
电量不足
遥控器的电池可能没电了。将闪电充电线插入遥控器前端窄侧的接口,通过交流电源适配器为遥控器充电。
遥控器未配对
将遥控器置于距离设备“3 英寸(约 7.6 厘米)”处,同时按住“菜单”和“调高音量”按钮,将遥控器重新与 Apple TV 配对。系统可能会要求你将遥控器放置在 Apple TV 上方。
软件故障
重启设备:拔下 Apple TV 的电源线,等待 6 秒,然后重新插上。
遥控器应用问题
Apple TV 对安装了遥控器应用的设备发出的指令无反应。
设备未配对
前往“设置”>“遥控器和设备”>“遥控器 App 和设备”。检查你的手机或平板电脑是否在列表中。如果没有,请配对设备。打开遥控器 App 并点击“添加设备”。在 Apple TV 上,打开“遥控器 App 和设备”并选择该设备。在你的移动设备上输入 Apple TV 提供的四位数代码。
设备需要重新配对
在“遥控器 App 和设备”中选择该设备,然后选择“忽略”选项。接着,使用上述步骤重新配对设备。
没有声音
没有音频输出。
辅助设备故障
检查你的电视和/或音响系统,确保音量没有静音且电平配置正确。确保所有保险丝/断路器运作正常,且线缆连接牢固。
Apple TV 设置差异
前往“设置”>“视频和音频”>“音频输出”。确保选择了电视本身。
音频模式错误
在“视频和音频”设置页面点击“音频模式”,将选项从“自动”更改为 16 位。这可能有助于音频播放。
环绕声设置错误
尝试更改“环绕声”选项。在“立体声”、“杜比数字 5.1”和“最佳可用质量”之间切换尝试。
HDCP 错误
尝试播放内容时,出现黑屏并显示以下错误消息:“你的 HDMI 连接不支持 HDCP。此内容需要 HDCP 才能播放。”
HDCP 握手顺序失败
关闭 Apple TV 并拔下电源线。关闭电视并同样拔下电源。同时断开两台设备上的 HDMI 线缆。让所有设备静置 30-60 秒。然后,按此顺序重新连接 HDMI 线缆、电视电源,最后连接 Apple TV。开启所有设备电源,查看播放内容时是否仍出现该消息。
无法开机
电源供应故障
如果插入电源线后 Apple TV 没有任何反应(请确保供电正常),则可能是设备的电源供应器出了问题。查看此处了解如何更换电源供应器。
Eric Arnold
于09/28/17注册
386 声望
撰写一个指南
团队
3条评论
the Apple TV 32 GB I have is blanking off Video and Audio after about 10 minutes of use, from a Power On mode. The Video and Audio is blanking out every few seconds and the outage is lasting for a couple of seconds. After a few blanks, I lose both Video and Audio completely and even the buttons on the Remote do nothing although I can see the power light flickering whenever I press any button on the Remote to go back to the home page, or press the glass surface to pause/stop. After a few minutes I will get back the screen.
If I am playing from my MacBook using AirPlay, the streaming is absolutely fine on the MAcBook but the Apple TV would have the blank screen and of course No audio. I have changes the HDMI cables, powered off completely Everything and restarted, and the device does report the HDCP and I even called up the Cable TV technician but the outages continue. I then swapped my old Sony BluRay DVD and although the speed is 30bps the streaming is not causing any issues; only on Apple TV.
Rudy Rana - 回复 分享
We just bought our second Apple TV for generation and after 45 months it does not even come on all we see is a blue screen we tried troubleshooting and nothing.
Lorna J.Burns- Bridges - 回复 分享
Has anyone ever got an Apple TV or TV+ to work on an universal remote? And if so, may I ask how?
I’m trying with a SofaBaton and am running out of patience.
Thanks!
TFerg53 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 22
过去 30 天: 136
总计 13,564
