跳转到主内容
Apple Studio Display M7649 于 2001 年 5 月首次推出,用于取代 Apple 17 英寸 Studio Display (CRT)。它采用了有源矩阵 LCD 显示屏,最大显示色彩达 1670 万色,对比度为 350:1,内置双端口 USB 集线器,视角为 170 度。
显示屏发出奇怪的噪音
显示屏发出异常声音,意味着其工作状态不正常。
这些轻微的声音是完全正常的,通常发生在显示屏升温或冷却的过程中。
无法连接到电脑
显示屏的连接器与电脑端的接口不匹配。
遗憾的是,Apple 仅使用 ADC 插头来连接其显示屏。ADC 是 Apple 专用的插头,因此如果你确实想将此显示屏连接到电脑,你需要购买一个 Apple 的 DVI 转 ADC 适配器。
你可以点击此处购买:DVI 转 ADC 适配器
我的显示屏很暗
屏幕太暗,难以看清。
如果你的显示屏看起来很暗,或者看起来像是背光已经熄灭(你勉强还能看到图像),最可能的故障是逆变器损坏。实际的背光灯管很少出现问题,通常都是逆变器更容易损坏。如果在移动显示屏时背光灯间歇性熄灭,问题出在将背光连接到逆变器的逆变器排线上。
电脑重启后停留在蓝色或灰色屏幕
电脑启动时显示蓝色或灰色屏幕。
如果你的显示屏在启动后仅显示持久的蓝色或灰色屏幕,并可能伴有以下图标:Apple 标志、旋转的齿轮、旋转的地球仪或带有闪烁问号的文件夹。
警告:
下面指定的一些步骤可能会重置设置。
1. 执行 Mac 的关机程序。如果电脑死机,请按住电源按钮几秒钟来强制关机。
2. 确保所有外围设备均已断开连接。这些包括打印机和外接硬盘。你只应连接显示屏、鼠标和键盘。
3. 同时断开以太网线。
4. 现在重新启动 Mac。
注意: 如果这些启动步骤对你有用,这意味着引起蓝屏或灰屏问题的根源是外围设备或已安装的软件。要找出是哪台设备导致灰屏,你可以每次连接一台设备并重启 Mac 进行测试,直到找到有问题的设备。
*如果问题仍然存在,请点击以下链接并继续阅读后续解决方案
http://support.apple.com/kb/TS2570
显示屏分辨率卡在 640 x 480
分辨率无法更改。
首先,确保你使用的是 Mac OS 9.2 或更高版本。如果你无法访问这些版本,说明你没有网络,也无法查看此页面。
在更新操作系统后,关闭显示屏。然后从插孔拔下电源线,重新插上。现在重新开启显示屏,分辨率问题应该就能解决。
电源按钮闪烁异常
显示屏开启时,电源按钮以某种模式闪烁。
电源指示灯短、短、短闪烁模式
显示屏检测到视频格式不正确或分辨率不受支持。请验证你使用的设备是否兼容,然后重新启动电脑。
电源指示灯短、短、长闪烁模式
显示屏检测到背光错误。检查显示屏的电源连接,然后重启电脑。如果问题仍然存在,最可能的原因是逆变器故障。如果在移动显示屏时背光间歇性熄灭,问题出在将背光连接到逆变器的逆变器排线上。
Andrew Tsao
于01/19/10注册
186 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 3-20, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S3G20
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 44
总计 8,627
