跳转到主内容
Powerbook 无法开机
无论你尝试什么,电脑就是无法开机。
按住电源开关
你可能已经试过了,但在深入探究可能的问题之前,总是值得再试一次。
电池没电/电池损坏
电池没电是有可能的,所以请尝试将电脑连接到充电器。
如果仍然无效,你的电池可能已经损坏。如果你需要更换电池,目前找到的最优惠价格如下:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
屏幕破损
下一个问题来源是屏幕或背光。屏幕/背光维修指南可以在这里找到:<insert link here>。
硬盘故障
下一层面的问题在于硬盘本身。硬盘会发生故障,且随着使用时间增加,可能性会变大。硬盘维修指南可以在这里找到:<insert link here>。
这种情况下,更换新硬盘是解决方案。该 Powerbook 使用内置笔记本 IDE 硬盘,可以在这里找到:http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
主板损坏
最后一个问题是主板,即电脑的核心部件损坏。请参考这里的主板维修指南:<insert link here>。
触控板无响应
电脑可以开机,但使用触控板时指针无法移动
尝试重启
有时,电脑开机时并没有完全识别到触控板,所以尝试强制重启来重置系统并“寻找”触控板。
检查线缆和连接
如果重启无效,请使用我们的指南在这里拆开 PowerBook <insert link here>,并检查连接触控板和主板的线缆是否稳固。检查完线缆后,尝试启动电脑,看看问题是否解决。
触控板损坏
如果触控板仍然无法工作,请参考这里的触控板维修指南:<insert link here>。可以在这里找到新的替换触控板:<http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>,价格为 11.00 美元(它被称为“掌托”)。
键盘无法工作
你尝试打字,但屏幕上没有任何显示
尝试重启
有时,电脑开机时并没有完全识别到键盘,所以尝试强制重启来重置系统并“寻找”键盘。
检查线缆和连接
如果重启无效,请使用我们的指南在这里拆开 PowerBook <insert link here>,并检查连接键盘和主板的线缆是否稳固。检查完线缆后,尝试启动电脑,看看问题是否解决。
键盘损坏
如果键盘仍然无法工作,请参考这里的键盘维修指南:<insert link here>。可以在这里找到新键盘:<http://www.wegenermedia.com/5300p.htm>,价格为 14.00 美元。
David
于04/26/11注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 的会员
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 名成员
创作了72篇指南
2条评论
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - 回复 分享
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 2,174
