跳转到主内容
磁盘无法加载
磁盘未正确安装
如果磁盘未在驱动器中正确安装,将无法被读取。要解决此问题,请尝试弹出磁盘并小心地重新插入。
磁盘损坏
使用的磁盘可能因划伤或消磁而损坏。请尝试使用另一张磁盘,以确保驱动器工作正常。
磁头脏污
如果另一张磁盘也无法读取,请尝试清洁磁头以确保其功能正常。要接触到磁头,请拆下电脑盖板及磁盘驱动器周围的框架。
软盘驱动器损坏
在尝试以上所有操作后,软盘驱动器可能已损坏,需要进行更换。有关更换驱动器的说明,请点击 此处。
无法开机
电源线问题
首先检查电源开关是否处于开启状态。确保电源线没有从插座或电脑背面松脱。通过使用另一根相同电压等级的电源线进行测试,检查电源线是否工作正常且未受损。
开关或电源输入端损坏
如果电脑仍无法开启,则需要重新连接或更换开关或输入端。开关处的焊接连接可能已经断裂,这可能会导致故障。
电压转换器故障
如果电压转换器无法工作,将导致电脑无法开启。最简单的解决方法是用一个工作正常的转换器进行更换。要更换电压转换器,只需按照此 指南 中的说明操作即可。
音量无法调节
音量已关闭
首先检查音量旋钮是否未调至零位。如果是,请顺时针转动旋钮,此时你应该可以听到声音了。
扬声器损坏
如果音量旋钮已调大但仍听不到声音,则可能是扬声器损坏或连接不当。这需要你拆解电脑,以便 安装一个新的扬声器。
键盘失灵
键盘按钮未开启
首先,检查左上角标有“keyboard”的键并按压它。这是一个锁定功能,用于防止误触按键。确保你在按下时能听到咔哒声。尝试打字看看是否有效。如果不行,你可能需要 更换键盘。
电脑运行不正常
芯片未正确安装或损坏
如果芯片出现故障或从插孔中脱出,电脑将无法工作,因为这些芯片执行着电脑的关键功能。这可以通过拆下并重新安装芯片来轻松解决,以确保它们与插孔有良好的接触。不用担心;我们有专门的 指南向你展示具体操作!
Josiah
于10/06/11注册
658 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Take it apart and clean it check all springs and rubber belts.
Vincent Lawson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 12
过去 30 天: 49
总计 4,230
