跳转到主内容
Apple G5 Troubleshooting
Apple G5 台式机无法开机
你的电脑无法启动。
电源连接故障
确保墙上插座工作正常。(要检查墙上插座是否工作,请插入任何其他电器。)此外,确保电源线已正确连接到墙上插座。
逻辑板上的内置电池损坏
如果逻辑板上的电池没电,电脑将无法开机。更换 电池 既便宜又是快速的解决方案。
内部电源损坏
内部电源是导致电脑无法开机的主要原因。一种选择是更换 内部电源。
显示器无显示
本节提到的问题涉及 Apple PowerMac G5 的显示连接和视频处理故障排除。本节假设电脑可以开机(表现为驱动器和风扇有声音),只是显示器上没有图像显示。
显示器连接不良
检查显示器以确保其已通电,并且所有线缆均已正确连接到电脑。确保视频线在电缆连接器或电脑端没有连接不良或针脚弯曲的情况。尝试更换视频线。如果一切似乎正常,请尝试更换另一台已知可以正常工作的显示器。
显卡损坏
显卡是显示器连接的设备,作为显示器线缆和逻辑板之间的连接枢纽。检查内置显卡,确保显卡已正确安装并连接牢固。此步骤将涉及打开电脑并取出和重新插入 显卡。如果显卡看起来工作正常,且电脑没有其他明显问题,则可能需要更换显卡。
CD-ROM 驱动器无法正常工作
可能存在一些问题导致 CD-ROM 驱动器无法正常工作。
检查光盘
确保 CD-ROM 驱动器没有划痕或任何其他明显的损坏。此外,确保其为标准的 120mm 光盘,而非其他尺寸的光盘。如果光盘规格不标准或已损坏,CD-ROM 驱动器将无法读取,并可能导致电脑出现错误消息。
光盘卡在 CD-ROM 驱动器中
如果光盘卡在 CD-ROM 驱动器中,请尝试通过按弹出按钮来弹出光盘。如果无效,请找到 CD-ROM 驱动器左前侧的小针孔。将回形针推入孔中并用力按压。驱动器应当会弹出。
驱动器划伤光盘
如果 CD-ROM 驱动器正在划伤光盘,请考虑更换 CD-ROM 驱动器。
光盘驱动器噪音过大
如果 CD-ROM 驱动器产生噪音和振动,请确保驱动器处于水平位置,并检查电脑的所有支脚是否完好。此外,确保电脑平放在水平面上。
电脑卡死或崩溃
下面提到的问题涉及电脑为什么会在运行几个小时后自动关机、为什么在运行过程中突然崩溃,或者为什么在任何时候出现设备卡死。
灰尘堆积
电脑设备卡死的一个主要问题是灰尘堆积。根据电脑的使用年限,灰尘堆积会极大地影响性能。灰尘堆积会堵塞或遮挡电脑的进气口和排气口,从而降低性能并导致设备过热。
散热风扇故障
可能导致电脑设备卡死、崩溃或自动关机的一个问题是散热风扇不工作。散热风扇对于保持电脑在不发生设备过热的情况下运行至关重要。要检查散热风扇是否正常工作,请先关闭电脑但保持连接电源。打开电脑的 侧面板。(注意:保持电源线插入电脑)。打开电脑并检查所有可见的散热风扇是否都在以恒定的速度旋转。如果某个散热风扇旋转异常,请考虑更换该散热风扇。
共有三个主要散热风扇:
  1. 左上散热风扇
  2. 前散热风扇
  3. 右下散热风扇
内存不足
如果内存不足,你的电脑可能会发生设备卡死。请考虑升级电脑中的 RAM 容量。
Nolan
于01/13/10注册
2,262 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 名成员
创作了132篇指南
4条评论
When trying to start up the fans seem to get stuck in a cycle. Sometimes the machine will boot up fine and stay on for a while. The the wipe and chinese lettering descends and have to pull the plug. I have had the disks out and they seem fine.
Charlie Arnold - 回复 分享
Power Mac G5 (June 2004 early 2005) 8gigs of Ram dual 2.5 Gigs processors
I have replaced the battery and reset the Pram but the problem persists. This is a liquid cooled G5 and great for editing video etc. very quiet. Just not right now.
after booting the light blinking 3 second intervals the drive and fans are going and
Bob Cole - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 45
总计 21,687
