跳转到主内容
设备无法开机
基站无法启动
检查电源
检查设备是否已正确连接到电源插座。如果设备仍然无法开机,则可能需要更换基座侧电池。
请参阅 更换基座侧电池
设备已开机但无响应
尝试连接时找不到 Apple AirPort Extreme
将设备重置为默认设置
从所有电源上拔下基站的电源线。使用细长的物体(例如拉直的曲别针),按压重置按钮并保持 5 秒钟,或者直到设备正面的指示灯开始闪烁琥珀色光。重置按钮位于最后一个 LAN 端口旁边,在一个小的胶囊状孔内。
重置后,AirPort 基站将具有以下设置:
  • AirPort 基站将设置为通过 DHCP 请求 IP 地址。
  • AirPort 基站的密码为 "public"。
  • AirPort 基站名称恢复为 "base station xxxxxx",其中 xxxxxx 是无线 MAC 地址的后六位*。
  • AirPort 基站网络名称为 "Apple Network xxxxxx",其中 xxxxxx 是无线 MAC 地址的后六位*。
*MAC (媒体访问控制) 地址也称为 "网络 ID",是网络端口的硬件识别号。你可以在设备底部或侧面的标签上找到 MAC 地址。
无法登录或遗忘密码
你忘记了密码且无法登录
执行软重置
使用细长的物体(例如拉直的曲别针),按压重置按钮(无需保持按住)。在电脑上,选择 AirPort 网络,然后打开 AirPort 实用工具。接着选择你的基站,并从“基站”菜单中选择“手动设置”。点击工具栏中的“AirPort”,然后点击“基站”。接着为基站输入一个新密码。之后,点击“无线”,从“无线安全性”弹出菜单中选择一种加密方法,以开启加密并激活 AirPort 网络的密码保护。如果开启了加密,请为你的 AirPort 网络输入一个新密码。最后,点击“更新”以重启基站并加载新设置。
设备无法建立 Wi-Fi 连接
可用网络列表中未列出 Wi-Fi 地址
检查电源
请参阅检查电源部分
检查线缆连接
确保所有输入线缆和任何输出线缆均已正确连接;如果线缆未完全插入,请稍用力将其推入,直到听到轻微的咔嗒声。
检查 Wi-Fi 天线
设备外壳内应有三根 Wi-Fi 天线。打开设备后,应能看到三块小面板分布在金属外壳的外侧。确保从这三块面板延伸出的线缆已连接至中央系统。
请参阅 设备拆解
如果三根 Wi-Fi 天线均完好,请在设备彻底断电并放电后更换天线;线缆也可以进行更换。
更换 Wi-Fi 卡
在 Wi-Fi 故障中,Wi-Fi 卡是最难更换的部件。Wi-Fi 卡上贴有一小片看起来像硬纸板的东西,请勿尝试将其移除。
请遵循 '''Wi-Fi 卡拆卸与更换流程'''
基站状态指示灯闪烁琥珀色
AirPort Extreme 无法接收互联网信号
检查以太网连接
以太网线可能未连接好。拔下以太网线并重新插上。确保线缆已完全插入,直到线缆上的锁定片发出咔嗒声。如果所有关于闪烁琥珀色指示灯的故障排除方法均无效,请检查下方有关以太网端口故障的排除建议。
检查调制解调器
你的调制解调器可能未发出互联网信号。拔下调制解调器的电源线以执行重置。等待 30 秒,然后重新插上。等待调制解调器完成启动,并检查 AirPort Extreme 的状态指示灯。
琥珀色指示灯仍在闪烁
如果之前的故障排除方法无效,可能是互联网服务提供商出现了问题。请联系你的互联网服务提供商,检查是否存在网络中断或账户问题。
以太网端口故障
如果设备无法通过以太网连接连接到 Apple AirPort Extreme A1143 型号,请先换一根以太网线,以排除线缆故障。如果更换后仍然无效,则可能是以太网端口存在故障。
USB 端口故障
设备无法通过 USB 连接
检查 USB 端口
如果 Apple AirPort Extreme A1143 型号的 USB 连接无法工作,请先换一根线缆来测试端口。如果这样做仍然无效,则可能是 USB 端口故障,需要进行更换。
Zak
于09/23/14注册
622 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2014 的会员
USFT-BLACKWELL-F14S12G4
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 51
总计 12,077
