跳转到主内容
Apple AirPort Extreme Base Station Model A1034 故障排除
Apple AirPort Extreme Base Station 故障排除
忘记网络或基站密码
“你无法登录网络,因为记不住密码。”
重置路由器
重置路由器可以让你创建新密码,从而连接到路由器。
第一步是使用拉直的曲别针按压重置按钮并保持一秒钟。如果按压重置按钮超过一秒,你可能会清除网络设置。在电脑上选择 AirPort 网络并打开“AirPort 实用工具”。点击工具栏上的“AirPort”,然后点击“基站”。选择你的基站,并从菜单中选择“手动设置”。在这里你可以输入新密码。点击“无线”,选择你想要用于无线安全的加密方式。点击“更新”以重启基站并加载新设置。
AirPort Extreme 无响应
“尝试连接但无法找到 AirPort。”
检查电源
尝试拔下 AirPort 的电源插头,然后再插回去,看看它是否有响应。如果这样无效,你将需要将 AirPort 恢复出厂设置。
将 AirPort Extreme 恢复出厂设置
使用拉直的曲别针按压重置按钮约 5 秒钟,直到状态指示灯快速闪烁。你的 AirPort 将被恢复出厂设置,具体如下:
  1. AirPort 将通过 DHCP 获取其 IP 地址。
  2. 网络名称将为 Apple Network XXXXXX,其中 XXXXXX 为 AirPort ID 的最后六位数字。
  3. 基站密码将为“public”。
如果这样无效,请拔下 AirPort 的电源插头,在重新插入的同时按住重置按钮。
AirPort Extreme 状态指示灯闪烁琥珀色
“这意味着 AirPort Extreme 没有收到互联网信号。”
确保以太网线已正确插入 AirPort。如果以太网线没有问题,尝试拔下调制解调器,等待几秒钟后再重新插上。如果指示灯仍然闪烁,可能是你的互联网服务提供商出现了问题。
网络打印机无响应
“如果你设置了网络打印机但无法打印,请尝试以下步骤。”
确保打印机已正确插入 AirPort 上的 USB 端口,并且 AirPort 和打印机均已开启。在电脑上,确保在“打印机列表”窗口中选中了该打印机。如果你的电脑不在列表中,你需要点击“添加打印机”并按照说明操作。你可能需要关闭打印机,让它重新启动。
更换 USB 端口
如果你仍无法使用网络打印机,可能是因为 USB 接口松动或无响应。请参考 更换 USB 指南 来解决此问题。
AirPort Extreme 信号较弱
“如果你已连接到 AirPort,但信号强度较低”
检查路由器摆放位置
AirPort 的摆放位置会极大地影响其他设备接收到的信号强度。AirPort 应放置在开阔区域,且周围几乎没有墙壁和家具等障碍物。如果 AirPort 放置在家具后方,周围应至少留出 2.5 厘米的空间。金属表面会反射信号,导致信号变弱。如果 AirPort 靠近娱乐中心,请尽量让线缆远离它。最后,建议将 AirPort 远离微波炉、无绳电话以及其他会产生干扰的设备。
更换天线
如果接收到的信号依然很弱,可能需要更换天线。请参考 Apple AirPort Extreme A1034 型号天线更换。
更换互联网卡
如果更换天线后信号仍不好,可能是互联网卡损坏。请参考 Apple AirPort Extreme A1034 型号网络适配器更换。
如果以上方法均无效
如果你无法修复 AirPort,不要急着扔掉它,你可以更换主板。请参考 Apple AirPort Extreme A1034 型号主板更换。
Michael Garcia
于10/12/11注册
417 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 的会员
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 52
总计 43,862
