跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论你怎么操作,按下电源按钮时平板电脑都没有反应。
电池没电
将设备插入墙上插座或电脑。几分钟后检查屏幕上是否出现电池图标。如果电池图标出现,按住电源按钮几秒钟以开机。如果图标没有出现,考虑更换你的电池。
充电器故障
尝试在另一个插座上使用充电器。如果它在任何插座上都无法为平板电脑充电,考虑购买一个新的充电器。
设备卡死
通过同时按住音量加 + 音量减 + 电源按钮执行强制恢复出厂设置。当设备重启时松开按钮。
电池故障
如果电池看起来是导致问题的原因,考虑更换电池。
电源/音量按钮失灵
按下按钮时,没有任何反应。
按钮卡住
首先,打开平板电脑。如果按钮不能自动弹回原位,尝试通过轻轻移动它们来使其松动。
按钮故障
这些按钮可能已经磨损且无法再工作。更换有缺陷的按钮。
设备无法充电
插入电源时电池不充电,但仍然没电或电量不足。
电池故障
检查插头和充电器,确保它们都能正常工作。如果其他一切都正常,那么更换电池。
连接不稳定
拆解平板电脑,向下推动充电口,直到你听到它卡回原位的声音,或者直到它在被触碰时不再晃动。
电路板问题
电路板可能存在问题。如果是这样,考虑更换电路板。
设备运行缓慢或无响应
设备运行速度不如预期。
网络连接缓慢
连接速度慢可能是因为你的个人路由器。断开设备的 WiFi 连接,重启路由器(通常只需拔掉电源,等待 30 秒后再插回),然后重新连接设备。如果这不起作用,考虑更改你当前使用的路由器频道。
设备负荷过重
如果设备持续卡死,让设备静置 15 到 20 分钟。确保关闭所有应用程序,这样后台就不会有程序运行。如果这不能完全解决问题,关闭自动同步功能。你也可以关闭 GPS 功能来提高设备运行速度。
设备声音微弱或无声
听不到应用程序和音乐的声音。
不小心静音
通过按压几次调高音量按钮来取消静音,直到发出声音为止。
扬声器故障
如果使用耳机时仍有声音,你可能需要更换扬声器。
扬声器移位
如果发出噼啪声,扬声器可能已经移位。拆解设备,并将扬声器重新定位到其原始位置。
音量按钮损坏
如果按钮持续被按下且无法弹起,或者按下时设备没有反应,考虑进行更换。
Duncan Wendel
于03/23/15注册
12 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 Baylor, Team 4-1, Williams Spring 2015 的会员
BU-WILLIAMS-S15S4G1
3 名成员
创作了72篇指南
3条评论
My tablet will power up, however the touch screen does not respond at all. It did get knocked off the dining room table onto the linoleum floor. It did work last night, but this morning it does not. Help me please.
craig marschall - 回复 分享
factory reset
jssrw - 回复 分享
factory reset? procedure?
jssrw - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 6
过去 30 天: 29
总计 4,831
