跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器故障
当你无法从平板电脑的扬声器听到声音时。
音量已静音或调得太低
检查你的音量设置,确保音量已调大且未处于静音状态。
扬声器连接故障
扬声器的电气连接可能已损坏或断开。这可能是过度使用或用力打开平板电脑背板导致的。
内部软件错误
系统中导致其产生错误或意外结果,或出现非预期行为的错误、缺陷、故障。
首先,尝试关闭设备并重启,看看是否能解决问题。尝试使用不同的音频线,以确保不是耳机故障导致的问题。可能需要通过恢复出厂设置来修复此问题,你可以按照以下步骤操作:
1. 按住平板电脑左上方的电源按钮,关闭设备。
2. 同时按住音量(+)或(-)按钮和电源按钮来开启设备。持续按住音量按钮和电源按钮,直到屏幕上出现 Android 徽标图像。这大约需要 15 秒。
3. Android 机器人图像加载后,会出现一个菜单。你可以使用电源按钮进行选择,并使用音量(+)或(-)按钮进行上下移动。
4. 将光标移至“恢复出厂设置”(Factory Data Reset)选项并选择它。当出现提示时选择“是”(Yes),平板电脑将开始重置。等待设备完成重置过程。
5. 设备完成重置后,在屏幕上选择“正常重启平板电脑”(Reboot Tablet Normally)。你的设备现在将重启并恢复出厂设置。
硬件故障
扬声器可能以某种方式损坏,需要进行更换。以下是关于更换和维修同类 Apex 平板电脑内置扬声器的指南:Apex Tablet 7 内置扬声器更换
显示屏无法工作
平板电脑屏幕上没有任何显示。你只看到一个黑屏。
设备处于待机模式
平板电脑屏幕可能会因长时间未操作而暂时关闭。如果你的平板电脑处于待机模式,平板电脑仍处于开启状态,但液晶屏幕已关闭。要快速重新激活屏幕,请按一下并松开设备侧面的电源按钮。
设备未开启
确保你的平板电脑已开启。要开启平板电脑,请按住侧面的电源按钮几秒钟。如果屏幕无法开启,平板电脑可能需要充电。
设备未充电
电池续航时间可能太低,不足以驱动屏幕,或者电池电量已完全耗尽。如果是这种情况,只需为平板电脑充电即可。
为平板电脑充电有两种方法。一种是将平板电脑随附的交流电源适配器连接到平板电脑的充电口,并将交流电源适配器的另一端插入交流电源插座。另一种选择是将平板电脑随附的 USB 线连接到平板电脑,然后将另一端连接到电脑/笔记本电脑的 USB 接口。虽然这两种方法都可以为内置电池充电,但通过交流电源充电的时间会比通过 USB 充电短。
电池故障
如果你尝试为平板电脑充电但仍然无法开机,电池很可能已经失效并需要更换。以下是关于更换同类 Apex 平板电脑电池的指南:Apex Tablet 7 电池更换
充电口松动
每当你将充电线插入接口时,线缆都很松,容易掉出来。
充电线故障
由于过度使用或使用不当,你正在使用的充电线可能已损坏或有故障,请尝试更换另一根充电线。
充电口故障
充电口可能已损坏,需要更换。
电池无法充电
平板电脑的电池在插电一段时间后仍无法获得电量。
充电线故障
平板电脑需要充电时间
有些设备充电时间比其他设备更长。在插入充电器后,请至少等待 30 分钟再开启平板电脑。
电池故障
平板电脑的电池可能已损坏并需要更换。以下是关于更换同类 Apex 平板电脑电池的指南:Apex Tablet 7 电池更换
摄像头镜片损坏
摄像头镜片玻璃以某种方式损坏,导致照片失真。
摄像头镜片脏污
镜片玻璃可能因为接触到某些有害物质而需要清洁。用超细纤维布轻轻擦拭镜片。请确保你的手指和超细纤维布都是干净的。
摄像头镜片划伤
玻璃可能接触到了研磨性物质。在划伤的摄像头镜片上涂抹一些屏幕抛光剂或划痕去除剂。用柔软干净的棉布用力擦拭划痕区域 2-3 分钟。
摄像头镜片破裂
摄像头镜片可能因受到物体剧烈撞击而破裂(例如掉在地上),需要进行更换。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 45
总计 713
