跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕无响应
屏幕对触摸无响应。
屏幕污损
如果屏幕对触摸无响应,可能是因为之前的操作留下的残留物或污垢。请使用超细纤维布或消毒湿巾擦拭屏幕。
电阻层损坏
电阻式触摸屏通过检测上下层接触的点来识别触摸操作。当你触摸屏幕时,上层会对下层施加压力以确定触摸位置。如果其中一层损坏或破裂,可能会导致触摸延迟或无响应。建议将设备送至运营商或就近的手机/平板电脑维修店进行维修。
电池续航时间差
平板电脑无法维持其应有的电池续航时间。
充电器和充电口故障
确保充电器已正确插入稳定的电源插座。此外,检查充电口是否有灰尘或碎屑;如果有,请使用压缩空气清除堆积的碎屑。如果平板电脑没有任何充电迹象,请考虑购买一个新的充电器。
电池电量过低
如果屏幕对触摸无响应,可能是因为电量过低无法正常工作。请考虑为平板电脑充电。
电池
如果充电器插接正确,且平板电脑只有在充电时才能保持开机,即使已经充电数小时也是如此,则说明电池有故障。请考虑使用此 电池更换指南。
前置摄像头图像失真
摄像头显示的图像失真或无法显示图像。
摄像头污损
你的平板电脑摄像头不干净。如果摄像头上有污迹和痕迹,会导致图像不清晰。
摄像头损坏
你的平板电脑摄像头无法继续工作。可能是前置摄像头故障导致图像失真或无法显示。现在你需要更换前置摄像头,以便其恢复功能。你可以通过阅读 本指南 来完成此操作。
屏幕破裂
屏幕的玻璃部分有裂纹或缺口。
屏幕有缺口/裂纹
意外跌落设备可能会导致屏幕出现缺口和裂纹。在这种情况下,你可能需要自行 更换受损的屏幕 或寻求最近的移动运营商协助。此外,此时或许也可以考虑升级你的手机。
扬声器音频失真
扬声器工作异常、音频失真或完全没声音。
扬声器端口堵塞
扬声器端口很容易变脏。首先,确保设备设置和任何内部软件设置中的音量均已调至最大。如果这样做仍无法产生正常声音,你应该检查设备是否通过蓝牙™或音频插孔连接到了任何外部扬声器系统。请务必用小镊子或刮刀清理扬声器端口中的脏物,过程中要非常小心,以免损坏任何部件。
扬声器驱动单元故障
所有设备都根据其操作系统(OS - 运行整个设备的软件)使用某种驱动程序。如果操作系统不是最新的,则扬声器驱动单元可能会出现故障。让设备完成更新并重启,以确保不是这个问题。
扬声器毁坏或损坏
如果以上两种方法均无效,则可能是组件或布线问题。可以通过 此处 解决。本指南将展示如何检查布线,并在扬声器损坏时对其进行更换。
Emmanuel Garcia
于02/09/23注册
233 声望
创作了0篇指南
1条评论
Touch not work
Mech Arena - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 24
过去 30 天: 57
总计 813
