跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
当 Anker Soundcore Space Q45 对任何按键都没有反应/显示无法通电时。
耳机未充电
尽管 Anker Soundcore Space Q45 的续航时间很长,但它并非永远不会没电!Q45 系列确实配备了电池充电器。确保电源处于开启状态以便为设备充电非常重要。按照 Anker Soundcore 的说明,将 Q45 设备插入电源,它应该会在 6 小时内充满电。
充电源故障
问题可能根本不在 Anker Soundcore 本身,而是在于充电线。尝试更换电源线以及接入不同的电源插座,看看设备是否能恢复正常功能。如果该电源线也无法为你的其他设备充电,那么它很可能已经损坏,你应该购买一根新的,或者联系制造商寻求可能的更换。
电池故障
使用你确定可以正常工作的充电器连接 Anker Soundcore,如果设备在 30 分钟内仍无法开机,这表明电池确实已经损坏,需要 更换。
电路板故障
在某些情况下,设备无法开机且你已确认电源线工作正常,通过排除法可以将故障部件缩小到电子芯片本身。如果执行上述步骤后 Anker Soundcore 仍无法开机,很可能是由于连接设备所有组件的电路板问题。你可能需要 更换主板。
设备无法连接到手机、笔记本电脑或平板电脑
当 Anker Soundcore Space Q45 无法连接到任何设备时。
蓝牙已关闭
你尝试连接耳机的设备可能关闭了蓝牙,从而阻止耳机连接到该设备。不同设备的蓝牙设置方式各不相同,但大多数现代设备的“系统设置”中都有蓝牙选项。确保蓝牙已开启,并确保耳机已开机。完成这两项操作后,你应该能在蓝牙可连接设备列表中看到该耳机。
不兼容的设备
你尝试连接耳机的设备可能与蓝牙设备不兼容。遇到这种情况,你可能会发现有其他连接蓝牙设备的方法。如果你有 USB 端口,可能会发现 USB 转蓝牙适配器可以工作,它允许你在计算机没有内置蓝牙功能的情况下连接蓝牙设备。
电源按钮失灵
当 Anker Soundcore Space Q45 的电源按钮在按压时没有反应时。
耳机没电
为确保你能开关耳机,请确保设备已连接电源充电一段时间并具有稳定的电量。如果你的设备较旧,电池可能无法按预期工作,这会导致如果设备无法保持稳定电量,电源按钮将无法工作。
内部连接松动
电源按钮没有反应可能是由于设备内部连接故障,这将导致电源按钮无法开启设备。
设备无法保持电量
Anker Soundcore Q45 的电池电量无法长时间保持。
电池需要更多电量
设备可能有一段时间没有充电,这可能会导致设备无法开机。你可能需要给设备充电,直到它有足够的电量开机。
电池已损坏
大多数消费电子产品都使用锂离子电池。如果你让设备在长期没电的状态下存放,可能会损坏电池或导致其将来无法充电。在这种情况下,你可能必须 更换电池 才能继续使用该设备。
充电设置故障
如果你遇到充电问题,可能是由于充电设置不当。请参阅你的用户手册了解为设备充电所需的正确电压和电流,尝试使用不同的充电线或电源适配器可能可以为设备充电。你也可以尝试联系制造商更换充电线和电源适配器。
无法重置设备
当 Anker Soundcore Space Q45 出现连接问题、声音问题、设置问题等时。
需要恢复出厂设置
恢复出厂设置有助于优化设备内置的整体软件,此前进行的任何设置和数据都不会被保存。这将使设备恢复到出厂时的初始状态。如果你忘记了如何禁用降噪功能,或者设备出现其他不需要进行物理维修的问题,此方法非常有用。
需要强制重启
强制重启设备也是排除该装置故障的一种重要方法。强制重启允许清除装置中分配的所有内存。这是检查强制重启后问题是否依然存在的好方法。
耳机音频听起来失真
当 Anker Soundcore Space Q45 播放音频时,声音听起来扭曲、音频失真或太小。
音频与另一台设备混淆
你的耳机可能在同时连接多台设备时遇到困难。这可能会在常规音频上产生类似静电的音频失真。要解决此问题,请重置设备的连接记忆,然后重新连接到你的设备。要重置耳机,请同时按压“调高音量”按钮和“调低音量”按钮并保持 5 秒钟。电池指示灯将闪烁 5 次,表示你的耳机已重置。现在,使用你希望连接耳机的设备,进入蓝牙设置并选择“配对新设备”,同时确保耳机处于开启状态。
Kyle Stang
于03/19/24注册
51 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 的会员
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 名成员
创作了60篇指南
5条评论
Hi. Could you add a topic: how to change the microfone?
Perry Picoli - 回复 分享
Buenas estimado tengo los Q45, he notado q al activar la cancelación de ruido y activar el modo bass up subo el volumen al máx y los graves comienzan a distorsionar, esto es normal, será q le estoy metiendo mucho power a los bajos? Sobretodo es música electrónica y regueton por ejemplo
Victor Hernandez Crassus - 回复 分享
hola, mis q45 son casi nuevos pero forcé un poco una oreja y ahora es duro girarla. Alguien sabe como se arregla eso?
Ricardo Palacino - 回复 分享
hi, I have had this headphone for a while and never had any problems. But all of a sudden when I turn it on it automatically turns off again by itself in less then 3 seconds and won’t let me do like resets or anything like that. Has anyone experienced this and knows how to fix it?
Evie Peters - 回复 分享
The IC chip has burned, cant tell the brand or the chips name .. :( can anyone help me identifying a number/model for it? it the 8 legged chip on the board..Tnx
GJN - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 35
过去 30 天: 152
总计 4,839
