跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Anker Soundcore Select 3 蓝牙音箱在按下电源按钮后无法开机,本故障排除页面或许能帮你解决问题。
电池电量不足
音箱可能因电量不足而无法开机。因此,请使用兼容的充电线将音箱连接到电源。检查电源按钮附近的指示灯。如果指示灯为红色,说明设备未充满电。请让设备继续充电,直到指示灯变为白色,表示已充满电。充满电后,按压电源按钮 2 秒钟以启动音箱。如果设备仍然无法开机,请继续查看下一个可能的原因。
充电线故障
损坏的充电线可能导致音箱无法充电。更换充电线之前,请先检查线缆是否有明显的损坏。之后,尝试使用已知可用于其他设备的 USB-C 充电线。将线缆的一端连接到电源,另一端连接到音箱。如果指示灯亮起,说明设备正在充电。如果指示灯不亮,则说明问题可能不在充电线上。此时,请继续查看下一个解决方案。
音箱需要重置
可能存在软件问题导致设备无法开机。要重置设备,请同时按压电源按钮和音量 + 按钮 10 秒钟。时间结束后松开按钮,然后再次尝试开启设备。如果设备仍然无法开机,则可能存在其他原因。
充电口损坏
充电口内部的杂物或损坏可能会导致设备无法正常充电。请使用手电筒检查充电口,看看其中是否有灰尘等杂物。如果有杂物,请使用棉签或压缩空气将其清除。请勿将任何金属物体插入充电口,以免损坏端口或内部硬件。清理完成后,插上音箱,查看电源按钮附近的指示灯是否亮起。如果指示灯不亮,说明充电口可能已损坏,需要更换。Anker Soundcore Select 3 A3172 充电口更换 - 维修指南
电源按钮卡住或失灵
如果电源按钮被卡住,音箱将无法开机。多次按压按钮,看看是否有点击感,如有则说明按钮未卡住。如果按钮看起来确实卡住了,尝试按住它 3-5 秒,看按钮能否弹出或恢复正常。
Gianna DeLisio
于02/18/26注册
829 声望
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 182
