跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果按下 Anker Soundcore Select 3 A3172 蓝牙扬声器或所连接设备上的播放键后没有声音输出,本故障排除页面或许能帮你解决这个问题。
音量设置过低
有时扬声器的音量可能被设为零。因此,请多次按下扬声器顶部的加号按钮来调大音量。如果这样不行,你应该尝试调大连接到扬声器的设备(如手机或电脑)的音量。如果这两种方法都无效,你应该查看下面列出的其他可能原因。
设备未通过蓝牙正确连接
如果扬声器未正确连接,音频将无法播放。要检查你的设备是否已连接,请打开扬声器,并确认其处于配对模式(扬声器顶部 LED 指示灯闪烁)。如果指示灯为红色,则需要给扬声器充电。在你想要连接的设备上,打开蓝牙设置并确认扬声器已连接。如果未连接,请在列表中选择名称应为 soundcore Select 3 的扬声器。如果设备之前连接过,请尝试在蓝牙设置中点击扬声器选项并选择“忽略此设备”,然后按照步骤重新连接。连接成功后,再次测试音频。
连接的设备正将音频输出到其他来源
有时音频会被导向其他输出设备(例如耳机或其他扬声器)。请在你的设备上打开音频输出设置,确保已选择 Soundcore Select 3 作为输出设备。断开任何可能造成干扰的其他蓝牙或有线音频设备。然后,尝试再次播放音频。如果这样无效,请继续查看下一个可能原因。
扬声器需要重置
临时的软件故障可能会影响声音输出。要重置扬声器,请按住电源按钮和音量 + 按钮 5–10 秒。松开按钮并重新通过蓝牙连接设备。再次播放音频,检查问题是否已解决。
扬声器发生故障
有时没有声音可能是扬声器本身的内部问题导致的。请将扬声器连接到其他设备进行测试。如果没有声音输出,这可能确认了存在硬件问题。内部组件可能需要维修或更换。Anker Soundcore Select 3 A3172 扬声器更换 - iFixit 维修指南
Gianna DeLisio
于02/18/26注册
829 声望
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 74
总计 235
