跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
耳机无法连接至 Windows 应用程序
耳机已与你的 Windows 设备配对,但无法发送或接收音频
耳机未配对或未连接至设备
确保耳机已连接至你正在使用的设备。在 Windows 中,你可以进入蓝牙设置进行检查。要找到蓝牙设置,请打开屏幕右下角的操作中心,然后点击“蓝牙”。确认蓝牙已开启,且耳机已与设备配对。如果耳机尚未配对,你可以按照以下步骤进行配对。首先,在耳机关闭的状态下,按压电源按钮五秒钟,直到 LED 指示灯闪烁蓝色,进入配对模式。然后,在你的 Windows 设备上选择“Soundcore Life Q30”进行配对。如果你已经将耳机配对至另一台设备,并希望通过多点连接功能同时将其配对至 Windows 设备,请在耳机关闭时双击电源按钮,而不是按住电源按钮。
应用程序未使用耳机
耳机可能未被设置为由该应用程序使用。要解决此问题,请先打开 Windows 中的声音设置。在这里,检查你的耳机是否被设为输入和输出设备。接下来,打开声音控制面板。在此处,将耳机设为默认播放设备和默认录音设备。接下来的操作取决于应用程序,但大多数应用的过程相似。进入应用程序的设置,找到音频、语音和视频或类似的选项卡,然后找到输入和输出设置。将耳机同时设为输入和输出设备。这应该能解决该问题。
一侧耳机声音较大
耳机一侧的声音比另一侧大,或者只有一侧有声音
必须重置耳机
如果遇到声音问题,你可能需要重置耳机。首先,在你的设备上断开连接并“忽略”该耳机。接下来,同时按压电源按钮和音量按钮并保持 5 秒钟。LED 指示灯将闪烁蓝色和红色两次。重新连接耳机,查看问题是否解决。
需要更新固件
如果不起作用,请将耳机连接到另一台设备。问题可能出在你的设备上,而不是耳机本身。如果这不能解决问题,你需要从移动设备的应用程序商店下载 Soundcore 应用程序。打开应用程序商店并搜索“Soundcore”。点击 Soundcore 应用程序并点击下载按钮。下载完成后,通过应用程序连接你的耳机:选择“+ 添加设备”并按照给出的步骤操作。你可以通过应用程序更改 EQ 设置来管理耳机的音频。该应用程序还会通知你任何固件更新。通过应用程序更新耳机固件,查看是否修复了该问题。
必须更换扬声器驱动单元
如果所有方法均无效,你可以按照 扬声器驱动单元更换指南 更换扬声器驱动单元。
多点连接功能无法正常工作
你遇到了连接故障和功能问题
必须重置耳机
如果你遇到任何连接或功能问题,可能需要重置耳机。为此,请按压电源按钮和音量按钮约五秒钟,直到 LED 指示灯闪烁蓝色和红色两次。这将重置耳机并删除所有已配对的设备。在继续之前,你还应该在之前连接过的设备上“忽略”该耳机。成功连接到第一台设备后,你可以继续连接第二台设备以使用多点连接功能。双击电源按钮以配对第二台设备。使用此功能时,耳机一次只能连接两台设备,并且一次只能从一台设备播放音频。如果你关闭耳机并重新打开,它现在将自动连接到范围内最后使用的设备。
耳机无法配对至设备
你的耳机无法配对至你尝试连接的设备
必须重置耳机
重置耳机应该能修复耳机本身导致的任何配对问题。首先,在你的设备上断开连接并“忽略”该耳机。接下来,同时按压电源按钮和音量按钮并保持 5 秒钟。LED 指示灯将闪烁蓝色和红色两次。将耳机置于配对模式,并确保你尝试连接的设备已开启蓝牙。然后,从设备的蓝牙菜单中选择耳机进行配对。如果问题依然存在,则很可能是由你尝试配对耳机的设备引起的。
连接到不同设备时音量设置发生变化
当你更换所连接的设备时,耳机音量被重置回最高设置
需要更新固件
这是由 Soundcore 现已修复的固件问题引起的。你需要更新耳机以修复此问题。要更新耳机,首先需要从移动设备的应用程序商店下载 Soundcore 应用程序。下载应用程序后,将耳机连接到移动设备并打开应用程序。随后,应用程序将提示你安装耳机更新。更新耳机将解决此问题。
降噪功能无法工作
自适应音频被禁用,且低音效果减弱
必须重置耳机
如果遇到降噪问题,你可能需要重置耳机。首先,在你的设备上断开连接并“忽略”该耳机。接下来,同时按压电源按钮和音量按钮并保持 5 秒钟。LED 指示灯将闪烁蓝色和红色两次。重新连接耳机,查看问题是否解决。
扬声器驱动单元损坏
检查扬声器驱动单元是否有任何损坏或堆积的碎屑,并将其清理干净。如果无效,请按照 Soundcore Life Q30 扬声器驱动单元更换指南 更换扬声器驱动单元。
电池故障
电池可能无法产生激活耳机降噪功能所需的输出。需要按照 Soundcore Life Q30 电池更换指南 更换电池。
Nathan
于02/15/24注册
493 声望
创作了3篇指南
8条评论
My side of the head band (the plastic part) is broken, how can i get a piece for replacement
A V (Vene) - 回复 分享
Hi, mine broke too, but I found a 3d printing model to replace the broken piece.
https://www.thingiverse.com/thing:636347...
Raul Canto - 回复 分享
The headphones are repeating the Songs all the time to the beginning.How can I repair that
Joel Joel - 回复 分享
My life q30 only turn on when its plugged it. I tried charging it overnight and it still wont turn on. How do i fix this?
Genna - 回复 分享
Meu dispositivo não liga. Coloco para carregar acende o LED vermelho. Ficou horas carregando, depois tento ligar o dispositivo mais não aciona nenhum led
Luciano M Lima - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 141
过去 30 天: 560
总计 16,644
