跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
按下电源按钮时扬声器没有反应。
电池未充电或出现故障。
扬声器的电池可能已耗尽。如果是这种情况,需要将扬声器接通电源。请先尝试充电;如果问题仍未解决,则可能是电池故障。这意味着可能需要更换电池。查看这份 电池更换指南!
扬声器已经使用了一段时间。
当扬声器使用了一段时间后,电池很可能已经没电了。将扬声器接通电源并充电是解决此问题的最佳方法。
提示: 如果扬声器上的灯亮着并且音量设置很高,会加快电池电量消耗,所以请关掉底部的灯并调低扬声器音量!
扬声器过热。
如果你在户外使用扬声器,它可能过热了。将扬声器放在阴凉处或带到室内冷却。待扬声器冷却后,尝试重新开机。
电源按钮无响应。
如果电源按钮没有反应,请按住所有按钮 30 秒,它应该就能开机了。
蓝牙无法连接
你的设备无法连接到扬声器
你的设备蓝牙连接列表中没有出现扬声器的名称。
你的扬声器可能超出了连接范围。尝试将设备移近扬声器。
提示: 将设备的蓝牙开关关闭再重新打开,有时可以解决这个问题。
另一个设备已连接到扬声器。
确保没有其他设备连接到扬声器。
提示: 将扬声器关闭后再重新打开,会断开与其连接的所有设备。
有太多设备同时尝试连接。
如果多个设备同时尝试连接扬声器,扬声器会出现连接问题。如果可能,请尽量将连接的设备限制为一台。
蓝牙硬件问题。
如果你尝试了其他所有解决方案,但认为问题出在硬件本身,则可能需要更换组件。扬声器的蓝牙连接控制硬件位于主电路板内。对于 Anker Soundcore Flare Mini,即主板。查看这份 主板更换指南!
音质随时间推移而下降。
扬声器发出的声音失真或发闷。
音量过大。
长时间以最大音量使用扬声器,一段时间后可能会导致音频失真。为了防止这种情况,你可以调低扬声器音量,或者避免长时间保持最大音量使用。
扬声器距离已连接的设备太远。
如果连接到扬声器的设备距离太远,扬声器的音频听起来会失真。如果你的设备超出了范围,只需将其移近扬声器,问题应该就能得到解决。
存在波干扰。
冷知识: 蓝牙连接使用波来连接扬声器!
如果扬声器范围内同时有许多蓝牙设备在使用,你的设备与扬声器之间的连接可能会中断。
要解决此问题,请尝试移除或关闭扬声器范围内的任何其他设备。
扬声器驱动单元硬件问题
冷知识: 扬声器驱动单元对于扬声器的声音输出至关重要。
如果扬声器的音质大幅下降或根本不工作,则可能是扬声器驱动单元出了问题。它们可能出现故障或完全停止工作。在这种情况下,需要将其更换。查看这份 扬声器驱动单元更换指南!
扬声器无法充电
将扬声器连接到充电器时,设备无法充电。
充电器可能已损坏。
充电器损坏并不少见。请仔细检查充电器是否工作正常。如果不是,则需要购买新的充电器。
充电口可能脏了或堵塞了。
在户外使用扬声器可能会导致灰尘和碎屑进入充电口。如果是这种情况,请使用牙签或压缩空气清理充电口内的杂物。
电池故障。
电池有时会产生缺陷或停止工作。如果你确定是电池无法工作而非充电问题,则需要更换电池。查看这份 电池更换指南!
防水外壳损坏
扬声器的外壳出现了某种损坏
外壳凹陷或不再防水
这种情况很有可能发生,因为外壳虽然设计为防水且耐用,但扬声器在跌落时非常容易损坏。无论出于何种原因需要拆卸或更换外壳,请查看这份 防水外壳更换指南!
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 52
总计 1,532
