跳转到主内容
基本常识
注意!
请勿将手机放入冰箱或冷冻柜。 热冲击可能导致手机前后玻璃因快速冷却而破裂,并可能导致手机内部产生冷凝水。
  • 避免无线充电: 无线充电效率较低,因此会产生更多热量作为副产品。
  • 关闭高耗能应用: 资源占用较多的应用会消耗更多电量,更容易导致手机发热。这包括后台运行的 GPS、游戏或云服务。
  • 更新手机软件: 较新版本的安卓系统或第三方应用可能优化不足,更新应当能解决此问题。
不良环境条件
手机这类设备散热空间非常有限。想象一下电脑,通常会有风扇在内部循环空气。而安卓手机没有这种散热空间,必须被动释放积聚的热量。
  • 移动到更凉爽的环境中。可能是环境温度过高,导致手机内部温度升高。
  • 取下手机壳,特别是那些包裹整个手机的手机壳,因为它们可能会积聚热量。
  • 为了更快速地冷却,请关闭设备。
电池故障
由于电池内部持续的能量交换,它是手机发热的主要来源之一。如果电池出现故障或已达到使用寿命,它产生的热量可能会高于正常水平。
  • 检查电池健康状况。三星官方推荐的测试方法是使用 Samsung Members 应用,但第三方应用会为你提供更多数据。Accubattery 提供了多种统计数据,可供决策参考。
  • 检查是否有电池膨胀迹象。屏幕局部是否有变色?屏幕侧边是否翘起?
  • 如果有任何故障迹象,请更换电池。处理电池时请小心谨慎——锂离子电池在损坏时具有危险性。
温度传感器读数过高
如果你收到了过热警告,说明手机内的某个部件检测到温度超出了预期。
  • 充电口组件上的传感器是常见的触发源。打开设备并将充电口从逻辑板上拔下。如果你不确定这是哪根排线,请参考你手机的维修指南。开机查看是否仍有警告。如果这能解决问题,请更换充电口组件。
  • 其他部件也可能装有温度传感器,但文档记录较少。如果你喜欢钻研,可以尝试断开其他组件的连接。主柔性排线(将信号从子板传输到主板)、摄像头、无线充电线圈或其他主要组件都是重点怀疑对象。
短路
你手机中的某条电路可能出现了对地短路。这意味着能量没有保留在电路中,而是直接流向了地线。
  • 如果你的手机发热非常严重且现在无法开机,可能就是这种情况。
  • 尝试通过仅保留最基本的硬件配置来寻找短路点。
    1. 打开设备,断开所有非开机必须的组件。对于大多数三星手机,这意味着仅连接电池、显示屏和电源按钮。
    2. 尝试开机。
    3. 如果手机在最简配置下能正常启动,则逐一重新连接各个部件。在连接额外部件时,请务必关机并断开电池连接。请重点检查主屏幕按钮和前置摄像头排线。
  • 如果连接某个特定部件后问题复现,则更换该部件。
  • 如果操作后问题依然存在,则问题很可能出在电路板本身。
主板
最终,所有的温度信息都会传输到逻辑板。主板本身也集成了许多传感器。电气连接不良、主板传感器故障,甚至芯片异常都可能是导致问题的原因。
  • 电路板层面的问题最直接的解决方法是更换主板。
  • 与普遍看法相反,主板本身是可以维修的。但它需要专门的工具和显微焊接知识。这并不是大多数人能自行完成的操作,但许多独立维修店可以为你提供这项服务!四处打听一下,找到你附近的电路板维修专家。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,728 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
2条评论
Boyukaga Pasayev - 回复 分享
realme c21-Y sensörleri Kendini kontrol ediyor bunun çözümü gerek
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 71
过去 30 天: 474
总计 4,349
