跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Andoer HDV-107 故障排除
Andoer HDV-107 发布于 2012 年。它具备 720P 高清分辨率,可 270 度旋转,并提供 1600 万像素的图像分辨率。显示屏为 2.7 英寸 LCD A 级屏幕。它提供五种白平衡模式以适应照明环境,包括:自动、晴天、阴天、钨丝灯和荧光灯。该相机支持最高 32G 的外置 SD 卡。
目录
设备无法开机
按下电源按钮后,相机无法开机。
充电器故障
问题可能出在充电器而非电池上。使用一个已知正常的同款 USB 充电器为该设备充电,看看能否正常工作,以此来验证充电器是否完好。如果充电器无法为其他设备充电,则说明充电器可能已损坏,需要更换。
电池故障
找一个已知可以在其他设备上正常工作的 USB 充电器。将该充电器插入设备,如果仍然无法充电,则说明电池可能已故障,需要更换。
视频模糊
相机镜头无法缩放,也无法对特定物体进行对焦。
光照不足或不当
相机对焦需要两个条件:对比度和光线。如果你在低光照或低对比度的环境下拍摄,或者拍摄时太阳出现在画面中(镜头光晕也会导致对焦问题),相机可能无法对焦。尝试在相同的光照条件下使用另一台相机,或者尝试将相机对准不同光照条件下的物体进行对焦。
显示屏故障
如果相机显示屏或主板损坏,就会出现显示屏故障。
读取错误
当相机因为 SD 卡出现某种错误而无法读取时,可以尝试重新插入 SD 卡并重启相机来解决。如果相机跌落或发生其他事故导致显示屏损坏,可能会出现驱动错误。此时可能需要更换一张新的 SD 卡。
SD 卡无法读取
插入 SD 卡后,屏幕显示“Card error”(卡片错误)消息。
SD 卡插入不当
有时,同时插入电池和 SD 卡会导致 SD 卡出现错误,相机可能无法读取卡片。尝试取出电池和存储卡,然后先重新插入电池,再插入 SD 卡。如果 SD 卡仍然显示错误,则可能需要更换新的 SD 卡。
相机无法保持电量
“相机的电量消耗速度比平时快得多”
过度充电
如果相机在充满电后仍长时间连接充电器,电池的蓄电能力会下降。让相机电量耗尽后再重新充电,并在充满电后及时拔掉充电器。
极端温度
在极端高温(超过 37.8 °C / 100 °F)或极寒(低于 0 °C / 32 °F)的环境下,电池的续航时间会缩短。让相机处于正常温度下可以延长电池续航时间。
Gina Tigano
于03/08/16注册
43 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-6, Isaacson Spring 2016 的会员
UMASSD-ISAACSON-S16S2G6
3 名成员
创作了0篇指南
7条评论
My camera won't switch on, its new and I haven't used it, what can I do?
annietanya - 回复 分享
Nice I'm haveing the same problem I guess that's what I get for buying a old camcorder
Nichole Morrison - 回复 分享
how long dose the battery take to charge
mcutbush - 回复 分享
whenever I try to record, it says “Storage Media”
evan harmendaze - 回复 分享
i inserted a sd card, but when i turn the camera on i get a insert sd card massage
dale thompson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 29
总计 3,613
