跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 Anbernic RG35XXSP 手持游戏机按下电源按钮后无法开机,请参考本故障排除指南以寻找解决方案。
固件版本过旧
当 SD 卡插入设备后,主屏幕无法正确启动或完全无法启动。
可能的原因:
  • 固件问题
    • 设备的通用存储 SD 卡工作不正常;可以使用另一台正常的设备进行检测。如果该卡在其他设备上正常,那么问题可能出在固件上。
解决方案: 重新烧录位于 SD 卡上的设备操作系统。将其连接到一台正常的台式电脑,通过 SD 卡读卡器使用 dd、bmaptool、balenaEtcher 或 Etcher 等工具进行操作。台式电脑的操作系统必须是 Linux。
SD 卡故障
可能的原因:
  • SD 卡损坏
    • 设备的通用存储 SD 卡工作不正常;可以使用另一台正常的设备进行检测。如果该卡在其他设备上也无法使用,则说明是 SD 卡本身的问题。
解决方案: 购买并更换 micro SD 卡。Anbernic RG35XXSP 使用 64GB TF 卡。
电池没电
按下电源按钮时设备无法开机。即使为设备充入足够的时间,它仍然无法开机。如果电池连接正常,则说明电池已损坏,需要更换。请遵循 本指南 来更换 Anbernic RG35XXSP 的电池。
可能的原因:
  • 电池正常老化
    • 设备经过长期使用,可能会出现正常老化的迹象。
解决方案: 更换电池,规格为标准的 3.7V 锂聚合物电池 (Li-Po) 3300mAh。
  • 电池充电不当
    • 设备充电时间过长、每次都充至满电,或使用了错误的充电器,导致电池容量缓慢衰减。
  • 电池短路
    • 异物或液体进入设备导致电池短路。
CMOS 电池没电
如果在启动设备时系统时间和日期重置,这可能是 CMOS 电池没电的迹象。设备关机再重新开机后,开始出现启动问题。重复多次后,设备开始出现错误的硬件配置。
可能的原因:
  • 电池正常老化
解决方案: 购买并更换 CMOS 电池,通常为 CR2032 纽扣电池。
  • 电池短路
    • 异物或液体进入设备导致电池短路。
RAM 连接不良
设备启动异常,变得无响应、卡死或崩溃。这很可能是 RAM 问题导致的。
可能的原因:
  • 物理损坏
    • 反复的跌落和撞击可能会导致设备内部受损。
解决方案: 检查 RAM 是否有裂纹;检查主板上的电路轨迹是否有裂纹。如果存在这种情况,你可以尝试 更换主板 或寻求 Anbernic 客服团队的帮助。
  • 制造缺陷
    • 在排除物理损坏后,设备仍然无法启动。
解决方案: 检查主板背面的引脚是否存在焊接连接错误。如果存在这种情况,请将设备退还给制造商,他们将为你办理退款或发送一台新的正常设备。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 73
过去 30 天: 291
总计 3,816
