跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Amazon Kindle DX 无法开机
按下电源开关后 Amazon Kindle DX 无法开机
设备未充电
Amazon Kindle DX 不附带充电器。但任何 Micro USB 充电器都适用于此设备。电池续航时间不是无限的,因此需要充电器才能继续使用该设备。电池续航时间应在 50-60 小时左右。
充电器无法工作
尝试使用其他充电器,或者将你的充电器用于其他设备,以确保充电线工作正常且并非充电线本身损坏。如果充电线无法为其他设备充电,则很可能是充电器故障,应购买一个新的充电器。
电池无法工作
如果你尝试使用确定能正常工作的充电器,设备仍然无法开机,则很可能是设备的电池需要更换。更换电池仅需约 10 美元。
主板无法工作
如果尝试了上述所有步骤后,设备仍然无法开机,那么很可能是设备的主板出了问题。主板和电池一样,也可以进行更换。
Kindle 无法连接 3G 服务
“无法加载任何网页。”
检查并更换 SIM 卡
SIM 卡位于设备背面。该设备可以轻松打开以接触到 SIM 卡,如有必要,可对其进行更换。
键盘工作不正常
“按下按键时无反应。”
更换键盘
经过长时间使用后,键盘可能会损坏,需要进行更换。可以通过打开设备背面并接触到键盘来完成此操作。新键盘可以在线订购。
电池无法工作
“电池可能已经老化,需要更换。”
检查设备是否已充电
请务必确认设备的问题确实是电池引起的,而不是其他故障。将充电器插入其他设备,确认充电器是否工作正常。
更换电池
经过长时间使用后,电池需要更换。新电池还能延长设备的电池续航时间。从背面打开设备以接触到电池。小心地拧下两颗螺丝,然后取出电池。
液晶显示屏无法工作
“屏幕破裂或损坏。”
更换液晶显示屏
虽然屏幕可能已经破裂,但可以通过彻底更换来修复。从背面打开设备以接触到主板。拧下螺丝并拆下主板,这样你就可以接触到液晶显示屏。
Taylor Bratsch
于09/06/16注册
6,196 声望
创作了14篇指南
1条评论
I have done everything suggested except replace the mother board. I know they don't make this device any more (I think it is a 2009) the serial # is : B004 182 193 146674 and the Model # is: D00611. Where can I get a new mother board?
Heidi
Heidi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 2,071
