跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Amazon FireTV Stick 无法被设备识别
电视屏幕显示空白,或者设备对 Amazon FireTV stick 没有响应
连接松动或供电不足
请仔细检查 FireTV stick 是否已完全且牢固地插入电视的 HDMI 接口。如果插入后设备仍无法显示 FireTV stick 的画面,请确保使用随附的 USB 电源适配器为该设备充分供电。
主板故障
如果 Amazon FireTV stick 仍然无法工作,可能意味着主板出现故障,需要进行更换。请仅在别无他法的情况下采取此步骤。
你可以通过点击此 指南 查看遥控器主板的相关内容。
本指南将详细介绍如何拆解并更换 FireTV stick 的主板。点击 此处。
Amazon FireTV 遥控器无法与 FireTV stick 通信
遥控器似乎无法工作,或者屏幕无响应
首先建议重启并重新配对这两个设备。通过拔掉电源来关闭 Amazon FireTV stick,然后再重新接通。请确保 Amazon FireTV stick 处于充分供电状态,然后按住主屏幕按钮 5-10 秒以重新配对遥控器。
电池电量低
更换遥控器中的电池。检查电池下方的弹簧,确保电池与金属触点充分接触。如需查看有关访问电池仓及更换步骤的指南,请点击此 指南。
遥控器按钮失灵
如果遥控器按钮看起来卡住了或者无法正常工作,请更换遥控器上的按钮。点击以下 指南 即可查看相关说明。
有视频但无声音
我的 FireTV 可以显示视频,但设备上的 FireTV stick 没有声音输出
接收设备处于静音状态
首先检查音量设置,确保接收设备没有处于静音状态。
Amazon Fire TV Stick 与外部扬声器不兼容
该电视棒可能与某些外部扬声器不兼容。请尝试将音频设置切换为默认值。
音频设置不正确
为确保 FireTV stick 上的音频设置正确,请前往主屏幕(按遥控器上的主屏幕按钮),进入“设置”,选择“杜比数字输出”(Dolby Digital Output)选项,并确保“杜比数字加”(Dolby Digital Plus)已关闭。
HDMI 接口故障
为检查 HDMI 接口是否工作正常,请尝试将该电视棒插入另一台设备。如果仍然没有声音,则说明你的电视棒可能存在 HDMI 接口故障。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
314条评论
Why is there no answers about the power port? Where the power cable goes: the connection has come off? Where can I get it fixed?
jclewis5 - 回复 分享
We still have no audio even with changing the Dolby Digital to off. Sny suggestions?
Jonnie Dorsey - 回复 分享
check the bluetooth devices the only thing that should be there is the 1 remote unpair anything you dont recignize…. For some reason mine will randomly pair to some device and when it does I only get the greeting bell and then no sound click or anything
Paul Vasquez - 回复 分享
My firestick works in one hdmi on my big TV. I moved it to a different smaller tv many times and it always worked. Out of nowhere it is just a black screen saying no connection on the small tv. What do I do? I've tried unplugging it and both hdmi ports...please help!!!
kozlowski_jillian - 回复 分享
Did you get help with your question? I'm having same issue.
denverbodnar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 68
过去 30 天: 275
总计 577,789
