跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论我怎么操作,手机都无法开机!
手机需要充电
检查设备是否已充电。
手机死机
长按电源按钮直到手机关机,然后重新开机。
电池无法充电
我的手机剩余 2% 电量,但充不进电!
充电线无法使用
如果你有其他使用 Micro-USB 的设备,尝试使用同一根充电线。如果无法使用,则可能需要更换充电线。
充电口需要清理
用牙签轻轻清除其中的棉絮或大颗粒杂物,然后使用压缩空气罐吹出内部可能残留的灰尘。
设备过热
我触摸手机时感觉烫手!
处理器过载
未关闭的后台应用程序会导致处理器过度工作并产生过热。要关闭不必要的应用,双击主屏幕按钮,屏幕会弹出一个应用列表。将你当前不使用的应用向上滑动即可关闭。
手机需要强制重启
长按电源按钮,在屏幕出现菜单时选择“重启”。
动态视角导致过热
要关闭“动态视角”,请前往“设置”>“设备”>“辅助功能”>“运动和手势设置”,然后关闭“动态视角”。
系统版本过旧
确保你运行的是最新版本的 FireOS。为此,请前往“设置”>“设备”>“安装系统更新”>“立即检查”。
电池续航时间短
我的电池只能用几个小时!
处理器过载
同时打开太多应用程序会消耗额外的电量。要关闭不必要的应用,双击主屏幕按钮,屏幕会弹出一个应用列表。将你当前不使用的应用向上滑动即可关闭。
屏幕亮度过高
屏幕亮度会极大地影响电池续航时间。要调低屏幕亮度,请前往“设置”>“显示”,然后将亮度降低到所需级别。
屏幕超时设置过长
前往“设置”>“显示”>“更改休眠时间”。在这里你可以更改手机在不使用时进入睡眠模式所需的时间。时间设置越短,耗电越少。
电池故障
如果手机的电池表现依然很差,你可能需要更换电池。
屏幕破裂
我的手机掉在硬木地板上后屏幕碎了
屏幕需要更换
如果你的屏幕碎裂或开裂,则需要更换屏幕
Kent Kawahara
于10/01/15注册
110 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 名成员
创作了60篇指南
10条评论
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - 回复 分享
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - 回复 分享
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - 回复 分享
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - 回复 分享
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 42
总计 6,739
