跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池耗电过快
我的设备在闲置时电池续航时间缩短明显,或者与市场宣传的电池寿命不符。
设备需要重启
有时只需快速重启设备即可解决许多问题。长按电源按钮 3 秒,直到看到关机请求信息。选择 确定,等待几秒让设备关闭,然后再次长按 电源按钮 3 秒 以重新开启设备。
后台运行的应用程序导致电池耗电
请确保在不使用应用程序时将其关闭,以帮助延长电池续航时间。要关闭应用程序,请按任务栏上的 方形导航按钮,这会显示设备上当前运行的所有应用程序。要关闭某个应用程序,请向上滑动该窗口。如果你想强制关闭应用程序,则需要进入 设置 应用程序,选择 应用和游戏 或 应用和通知,然后选择 管理所有应用程序。找到你想要关闭的应用程序并选择 强制停止。
设备在不活动时保持开启
缩短屏幕在设备闲置时自动关闭的时间,是节省电量的绝佳方法。要缩短屏幕超时时间,请进入 设置 应用程序,选择 显示 或 显示和声音,选择 显示休眠 或 休眠,在此菜单中,你可以选择设备在不使用时保持开启的秒数或分钟数。
设备运行不必要的功能
将设备保持在省电模式或低电量模式下,通过限制某些功能来帮助节省电量,并延长设备寿命。要启用省电模式或低电量模式,请导航至 设置,选择 电池,然后选择 低电量模式。你可以选择让设备在电池电量达到一定水平时自动开启此模式,或者选择让其始终保持开启。
设备未更新
请确保你的系统已更新至最新版本。定期检查确保设备运行最新的软件更新,是维持设备性能和安全性的好方法。要检查是否需要更新,请导航至 设置 应用程序,选择 设备选项,选择 系统更新,然后选择 更新。在此屏幕上,你可以通过选择 立即检查 来查看设备是否运行最新的软件发布版本。你需要更新设备(这需要重启)或者它已经是最新版本。
电池故障
如果设备的电池仅在插入电源时才能保持电量,或者无论插电多久,只有在连接电源时才能开机,则说明电池已损坏,需要更换。你可以使用 本指南 更换电池。
无法读取 Micro SD 卡
设备无法检测到 Micro SD 卡、文件系统不支持,或者插入 Micro SD 卡时遇到问题。
设备需要重启
有时只需快速重启设备即可解决问题。长按电源按钮 3 秒,直到看到关机请求信息。选择 确定,等待几秒让设备关闭,然后再次长按 电源按钮 3 秒 以重新开启设备。
不兼容的 Micro SD 卡
Fire Max 11 支持 最高 1 TB 的存储空间。对于 内部存储,请确保你的 Micro SD 卡至少为 Class 10 或 UHS(超高速)。Class 指的是 Micro SD 卡的理论最高传输速度,其中 Class 10 为 10MB/s,UHS I 为 104MB/s。如果你的 Micro SD 卡是 Class 4 或更低,它将仅能作为 便携存储 使用。
Micro SD 卡插入不当
关于移除和插入 Micro SD 卡的直观指南,请使用 本指南。Fire Max 11 使用 针孔式弹出 来插入或移除 Micro SD 卡。因此,使用合适的工具或类似物体(如回形针),你便可以将 卡槽弹出。你会注意到卡槽顶部有一个 箭头,指示重新插入的方向。对齐 Micro SD 卡,使其卡入卡槽的凹槽内。缓慢重新插入 卡槽到设备中,以确保 Micro SD 卡不会移动。
插入后,系统会提示你将 Micro SD 卡用作 内部 或 便携 存储。如果你没有看到弹出窗口,你应该会收到一条通知(可以从设备屏幕顶部向下滑动手指查看),要求你设置刚刚插入的 Micro SD 卡。
Micro SD 卡未格式化
Fire Max 11 仅 支持 FAT32 文件系统。如果你的 Micro SD 卡当前格式化为其他系统(例如 exFAT),则必须对其进行重新格式化。注意:重新格式化 Micro SD 卡会清除卡上已有的任何数据,因此建议你备份任何想要保留的数据。要重新格式化,请进入 设置 应用程序,选择 存储,选择要重新格式化的 Micro SD 卡,在屏幕右上角选择 3 点下拉菜单,选择 存储设置,然后选择 格式化。
设备不接受 Micro SD 卡
为了排查问题,请尝试在其他设备上测试你的 Micro SD 卡。如果你在其他设备上也遇到类似问题,则问题可能出在 Micro SD 卡本身,而不是你的设备。
Micro SD 卡故障
如果你没有其他方法来测试 Micro SD 卡是否是问题所在,请尝试使用另一张 Micro SD 卡,最好是确定处于工作状态或全新的卡。如果问题仍然存在,则问题可能出在设备的 Micro SD 卡槽,或者是 Micro SD 卡本身。
屏幕无响应或损坏
我的屏幕在跌落或受到撞击后表现欠佳。屏幕要么变黑无法开启,要么玻璃上有明显的裂纹或气泡,影响使用,并可能对用户造成伤害。
设备处于休眠模式
长按 电源按钮 三秒钟以确保设备已开启。当你 听到提示音 并且看到 Amazon 和 Fire 徽标动画时,即表示设备已开启。
电池未充满电
将设备连接到随附的 15W Type-C 充电器,并 ***让其充电』。你的设备可能需要最多 3.5 小时才能充满电。
屏幕保护膜贴合不当
如果设备正常开启,但出现了 气泡,则说明 屏幕保护膜 下方可能有空气残留。移除屏幕保护膜并 重新贴上,从顶部开始缓慢按压,以将气泡从保护膜下方 挤出。
屏幕下方有空气残留
有时屏幕下方会出现气泡,导致屏幕反应迟钝或对触摸无响应。这通常发生在你最近将设备浸入水中,或者在没有进行妥善密封的情况下对设备进行了维修。按压 并轻微 弯曲 设备,直到气泡被推向屏幕边缘并散去。
屏幕故障
如果设备在受损后无法开启,或者屏幕损坏严重导致无法正常使用,则说明屏幕已损坏。在这种情况下,你需要 更换损坏或破碎的屏幕。
无法连接互联网
无法找到或保持稳定的互联网连接。
未连接到 Wi-Fi
开启设备。从屏幕顶部 向下滑动,然后点击并 按住 Wi-Fi 按钮 3 秒钟。如果设备是旧版本,请从屏幕顶部向下滑动并 点击 Wi-Fi 按钮,然后点击“更多设置”来查找 Wi-Fi 设置。如果你发现 Wi-Fi 未开启,则将其开启。如果已开启,请尝试将其关闭再开启 四次。如果这样无效,请点击“从网络中忽略”,然后 重新输入密码,最后点击重新连接。
忘记 Wi-Fi 密码
首先查看你是否连接到 Wi-Fi 网络,如果已连接,请 断开连接并等待 5 秒。断开连接后,点击该网络并 点击“忽略网络”,以便系统忘记此网络的密码。现在再次点击该网络,输入密码,然后点击“连接”。
Wi-Fi 模块故障
如果提供了所有解决方案后设备仍无法连接互联网,你可能拥有一个故障的 Wi-Fi 模块。在这种情况下,你可能需要更换 Wi-Fi 模块。
电池无法充电
我的设备没有显示从电源插座接收到任何电量。
设备需要重启
首先将设备从充电线或无线充电座上 拔下。在断开充电的状态下,长按 电源按钮 40 秒或直到设备重启。设备启动后,将设备重新连接到充电线。
如果设备仍然无法充电,请尝试下一个解决方案。
充电口脏污或堵塞
首先通过长按电源按钮 40 秒或直到设备关闭来 关闭设备电源。设备关闭后,使用 压缩空气 或 注射器 清洁充电口。向端口喷射 几次短促的 空气,以清除设备内的灰尘(如果使用任何形式的压缩空气,请保持罐体直立,以免水滴进入端口)。将设备 重新开启 并尝试充电。如果仍然无法充电,请再次关闭设备并使用 牙签 轻柔地拨出充电口内的异物(请勿使用牙刷等小型刷子清理异物,因为刷毛可能会断裂并卡在设备中)。再次 喷射 压缩空气以吹走松动的碎屑,然后开启设备并尝试充电。如果设备仍然无法充电,请尝试下一个解决方案。
充电口故障
如果充电口损坏,或者所有其他解决方案均告失败,则说明充电口已损坏。在这种情况下,务必 更换充电口。
Anthony Martins
于03/18/24注册
522 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 名成员
创作了48篇指南
1条评论
This is my favorite comment
Luke C Meincke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 23
过去 30 天: 84
总计 1,920
