跳转到主内容
电池问题
电池在充电或保持电量方面出现问题。
充电器未正确插入
确保检查 microUSB 线是否已正确插入 Fire HD 8 的顶部。然后检查另一端是否已正确插入 USB 插槽或电源适配器。如果问题仍然存在,请尝试从设备上拔下线缆并重新插入。
充电器损坏
如果设备在连接正确的情况下无法充电,请尝试使用不同的 microUSB 线和/或电源适配器。
电池无法保持电量
完全关闭设备电源,然后将其连接到 microUSB 充电器充电几个小时。如果 Fire HD 8 仍然无法充电,可能是电池出现了问题。考虑更换电池。
忘记锁屏密码
由于忘记锁屏密码,你无法访问设备。
无法记住锁屏密码
将 Fire HD 8 恢复出厂设置。如果重置不成功,请联系 Amazon 获取支持。
屏幕无法点亮
屏幕显示为黑色和/或显示电池电量耗尽符号。
设备已关机
按下 Fire HD 8 右上角的电源按钮以开启设备。
电池未充电
使用随 Fire HD 8 附带的 microUSB 线为设备充电。
电池无法充电
请参阅本页面标题为“电池问题”的部分。
屏幕损坏
联系 Amazon 支持。如果需要更换屏幕,请参考 iFixit 指南:Amazon Fire HD 8 屏幕更换
设备无法播放声音
设备没有发出声音,或者声音非常小或模糊。
音量已静音
音量可能已被静音。使用设备左上侧的右侧按钮调高音量,或者打开“设置”并点击“声音和通知”选项,然后用手指滑动音量滑块至所需的音量。
扬声器被遮挡
可能有物体覆盖了扬声器,例如你的身体、织物或其他材料。确保设备左侧下部没有被遮挡。
耳机已插入
确保你没有将耳机插入设备顶部。
耳机未插入
如果你正在使用耳机,请确保它们已插入。如果它们已经插入,请尝试重新拔插,以确保它们完全连接到设备。如果问题仍然存在,请尝试使用设备左上侧的右侧按钮缓慢调高音量。
耳机损坏
如果你正在使用耳机且上述方法无法解决问题,则可能是耳机损坏。为了检查设备是否完好,拔下耳机并测试声音。如果这样有效,你可能需要尝试换一副新耳机。
耳机插孔松动
如果问题仍然存在,可能是耳机插孔松动。考虑更换辅助接口。
触摸屏无响应
触摸屏无法准确或正确地响应。
屏幕卡死/无响应
按住设备右上角的电源按钮,重启设备。
屏幕响应异常
联系 Amazon 支持。
触摸屏损坏
如果屏幕损坏,请联系 Amazon 支持。如果需要更换屏幕,请参考 iFixit 指南:Amazon Fire HD 8 屏幕更换
蓝牙连接
你无法将设备连接到蓝牙功能。
蓝牙未激活
在“快捷设置”下,选择“无线”,然后选择“蓝牙”功能。选择“启用”,并定位想要连接到 Fire HD 8 的设备或配件。
蓝牙无法工作
如果蓝牙功能已开启,请确保你尝试连接的设备与 Fire HD 8 兼容。确认两台设备均已开机。确认设备已完成配对。
无线连接
你的 Kindle 无法连接到 Wi-Fi,或者连接信号微弱。
Wi-Fi 未开启
如果你无法将设备连接到 Wi-Fi,请点击“设置”并开启“Wi-Fi”。如果设备仍然无法连接,请按住电源按钮重启设备,并再次尝试第一步。
Wi-Fi 连接微弱或不存在
如果你的 Kindle 仍然无法连接到 Wi-Fi,请检查该区域的 Wi-Fi 路由器并联系你的互联网服务提供商。
Alyssa Barrack
于02/24/16注册
902 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Leahy Spring 2016 的会员
USFT-LEAHY-S16S1G3
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
Unable to play videos on Facebook but will play them on You Tube. Does Kindle Fire 8 need to be defragged. If so, where do you find the place to do it on the tablet?
sheril.kay54 - 回复 分享
This is my second kindle 8 and same problem as last time. Screen won’t turn on only rotates between Fire and Amazon. I’ve turned it off…Held all buttons down.
could my charging source be to strong for this tablet? Does it just get burned out?
bjbyrddo - 回复 分享
I have a amazon fire HD 8. I don't know if it is the battery or something else. When I turn it on it says KINDLE then the fire logo and running dots under the fire logo. Then it doesn't do anything else. Just the fire logo with running three dots under it all day. Help please. Out of warranty. Thank you
Robin W. - 回复 分享
I have same problem. Also out of Warranty.
Tried to reboot and reset but nothing works.
fan424p - 回复 分享
I have a problem with my fire HD 8 IT WILL NOT CUT THE RED DOT OFF IN THE CAMERA SETTING.
Melvin Tillman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 52
总计 36,665
