跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Amazon Fire HD 8 Plus 12th Gen 故障排除
Amazon Kindle Fire HD 8 12th Gen 是一款由亚马逊于 2022 年发布的平板电脑,它是 Kindle Fire HD 系列平板电脑的第 8 代产品。
设备无法启动
设备启动时出现短暂卡顿或故障 平板电脑在启动时卡死
平板电脑在启动时会卡死,或者根本无法开机。这个问题可以通过强制重置来解决,方法是按压电源按钮约 40 秒,然后再次按压电源按钮,这可以清除任何可能导致该问题的故障。
电池或充电器故障
这个问题可能是由电池电量耗尽引起的,请将其充电直到指示灯变绿(表示已充满),然后再开机。如果你怀疑电池无法正常工作,请尝试使用不同的充电器或更换电池。
平板电脑无法充电或充电缓慢
电池拒绝充电或充电缓慢。
充电器损坏
尝试使用不同的充电器,以确保充电线和充电器没有损坏。如果仍然无法使用,请将其插入不同的电源插座。
充电口松动
如果充电指示灯未亮起,请尝试推动充电线或轻轻移动它,这可能是因为充电口松动。
耳机插孔或扬声器无声音
有报告称音频无法正常工作,声音无法传到扬声器或耳机。
耳机插孔或扬声器工作不正常
这可能是由平板电脑保护套或耳机插孔引起的。如果扬声器无法工作,请尝试戴上耳机。如果耳机也无法工作,请尝试稍微移动一下耳机插孔。
平板电脑保护套遮挡了扬声器
有时平板电脑保护套可能会遮挡扬声器,如果你怀疑是这种情况,请拆下保护套。
音量可能设置得太低
按压平板电脑侧面的音量调高按钮,或者进入设置,然后进入声音来控制音量。
硬件问题
如果你购买了该设备且并未造成人为损坏,你可以申请保险;如果在保修期内,你可以联系亚马逊进行维修。
平板电脑无法连接到 WiFi
WiFi 图标不显示,基于网络的应用程序无法加载。
导致问题的漏洞
平板电脑拒绝连接到 WiFi 可能只是一个简单的漏洞,可以通过对平板电脑进行软重置来解决。
路由器或调制解调器问题
这可能是路由器的问题或者是硬件问题,在这种情况下,你应该联系亚马逊。
启动时卡在 Amazon 徽标界面
这可能是由平板电脑电量不足引起的。
电池电量不足
''这可以通过给平板电脑充电至少 30 分钟,并按压电源按钮 10-20 秒来解决;此外,
插入其他设备
一些用户通过将平板电脑插入电脑解决了这个问题。
恢复模式
你可能需要通过进入恢复模式来重启系统。为此,请先关闭设备电源。打开电源并同时按住电源按钮和调低音量按钮。使用调高和调低音量键导航到“立即重启系统”(Reboot System Now) 选项。按压电源按钮选择此选项。
硬件问题
该问题可能是由硬件故障引起的,在这种情况下,请联系亚马逊客户支持,以便他们进行维修。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 52
总计 561
