跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕卡死/无响应
屏幕卡死且对触摸无响应。
设备需要重启
确保设备处于开机状态。如果屏幕对触摸无响应且看起来已卡死,请尝试重启设备。按住电源按钮 40 秒,或直到设备关机。如果弹出重启选项的窗口,请继续按住按钮,直到平板电脑彻底关闭。关机后,再次按住电源按钮 2 秒以重新开机。
屏幕故障
如果重启设备无济于事,则设备屏幕可能已损坏。这需要进行 屏幕更换。
设备无法播放声音
设备没有发出声音。
音量调低
音量按钮位于设备侧面。按下上方的音量按钮,确保音量已调高。如果这不能解决问题,请检查设置应用(在主屏幕向下滑动即可看到)中的音量设置,确保你没有将声音设为静音或音量过低。
设备需要重启
该问题可能与设备需要重启有关。按住电源按钮 20 秒,直到屏幕变黑。关机后等待几秒,再次按住电源按钮直到设备重启。
蓝牙影响音频
问题可能是由蓝牙引起的。关闭蓝牙,因为它可能会导致音频问题。要关闭蓝牙,请从主屏幕向下滑动,点击“无线”,然后在“启用蓝牙”旁点击“关闭”。
操作系统不是最新版本
Amazon 始终在更新其设备的软件。为确保你没有错过更新,请检查设置和更新,查看操作系统是否需要更新。过时的操作系统可能会导致音频问题。
设备需要恢复出厂设置
可能需要将设备恢复至默认设置。我们可以通过恢复出厂设置来实现。在执行恢复出厂设置之前,请确保备份设备及其信息:向下滑动并进入“设置”,点击“设备选项”,点击“备份和恢复”,开启“设备备份”,然后点击“立即备份”。
要恢复出厂设置,请从主屏幕向下滑动并点击设置图标,转到“设备”,点击“设备选项”,选择“重置为出厂默认设置”,并在弹出的提醒窗口中点击“重置”进行确认。
尝试使用耳机
插上耳机,看看是否能通过耳机播放声音。然后拔下耳机,检查机载扬声器是否正常工作。如果连接耳机时有声音,但拔下后没有声音,则说明机载扬声器有问题。如果耳机也没有声音,则可能是你使用的耳机有问题,或者耳机插孔有问题。
耳机插孔故障
如果扬声器能播放声音,但插上耳机后听不到任何声音,则耳机插孔可能损坏或有污垢。尝试使用压缩空气吹出耳机插孔中的污垢或积尘。如果你插入了正确类型的耳机(标准 3.5 mm 音频插孔)后仍然没有声音,则说明耳机插孔有问题。
扬声器故障
如果插上耳机时有声音,但拔下耳机后机载扬声器没有声音,则你的扬声器可能已损坏。这可能需要通过 更换扬声器 来修复。
相机无法启动
相机无法启动并显示黑屏
在设置中允许相机权限
有时我们在首次访问应用程序时会不小心禁用相机权限,或者后来改变主意想要启用访问权限。确保你已在尝试使用的应用中启用了权限,以允许应用访问相机。要检查或切换权限,请从主屏幕向下滑动进入设置,点击“应用和通知”,点击“应用权限”,点击“相机”,然后打开权限开关。如果无效,请卸载该应用并重新安装。当系统询问是否允许访问相机时,请点击“允许”。
设备需要重启
重启可以解决许多问题。按住电源按钮,直到弹出关机窗口。点击“确定”以关闭平板电脑,然后再次按住电源按钮直到设备开机。
相机故障
确保相机硬件功能正常。点击设备上的相机应用进入应用。进入相机应用后,通过在后置相机中观察前方景物和在前置相机中观察自己,确认前置摄像头和后置摄像头是否正常工作。如果屏幕黑屏或相机应用崩溃,则说明相机硬件有问题。你可能需要 更换相机硬件。
充电缓慢或无法充电
连接充电器时,设备充电非常缓慢或根本无法充电。
即使没有显示或充电图标,也请充电 30 分钟
即使没有显示任何图标,也请使用购买设备时附带的正确充电器为设备充电至少 30 分钟。30 分钟后,按住电源按钮开启设备。
在恢复模式下重启设备
同时按住电源按钮和调低音量按钮 5 秒钟,使设备进入恢复模式。这应该会使设备自动重启。
充电器需要升级
有时,某些类型的充电器比其他充电器慢,因此你可能需要更好、更快的充电器。使用包装盒内附带的 USB-C 线和 5W 电源适配器在 5 小时内充满电。使用 9W 适配器(单独出售)可在 3 小时内充满,使用 15W 适配器和 USB-C 转 C 线(适配器和线缆单独出售)可在 2.5 小时内充满。试试这些单独出售的充电器,以获得更好、更快的充电效果。
充电器、充电口或插座故障
充电线、充电适配器、充电口或插座可能损坏。要排除插座问题,请尝试其他插座看看是否有效。要排查充电线和适配器,请分别更换它们,看看更换后何时能正常工作。如果更换这 3 件东西后仍然无效,则可能是充电口本身有问题,需要进行 更换。
设备按钮使用后变松
按压设备按钮时没有反应。
设备脱位,若松动/脱落请重新连接前后壳
确保设备的前部/屏幕部分没有与后部/外壳部分分离。如果分离了,请轻轻将它们推回原位。当它们恢复原位时,你应该能听到两部分扣合在一起的咔哒声。
按钮失灵
按钮可能已损坏,需要更换。轻轻将屏幕前部与后壳部分分离,打开设备,检查后壳部分的按钮是否损坏,是否需要 更换。
Jaden Palmer
于09/06/23注册
485 声望
创作了4篇指南
团队
2条评论
It keeps kicking me out and taking me to a ramdom web page
Jt123 - 回复 分享
Mine keeps telling me to "try again" when I try to back-up my tablet!
Kari Fredlund - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 60
总计 2,238
