跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Fire HD 10 无法开机
设备对电源按钮无响应。
设备未充电
使用随附的微型 USB 充电线,将微型 USB 接口端插入设备即可开始充电。
原装充电器无法供电
如果设备无法充电,可能是原装电源适配器或 USB 线缆有问题。尝试用该适配器和线缆为类似设备充电。如果无法为其他设备充电,则可能需要更换线缆或适配器。
电池未激活
将 Fire HD 10 连接到原装充电器。如果 Fire HD 10 仍然无法充电,说明充电器故障或电池已损坏,需要更换。
主板无响应
如果执行上述步骤后 Fire HD 10 仍无法开机,则说明主板可能已损坏。点击此处查看更换主板的步骤。
屏幕无法操作
设备屏幕对触摸或其他指令无响应;显示屏可能亮起,也可能未亮起。
电量不足
使用随附的充电器连接设备进行充电。
Fire HD 10 需要重启
重启设备。确保 Fire HD 10 未在充电,长按电源按钮直到设备重启。
屏幕受损
检查设备屏幕和背面是否有损坏。如果屏幕破裂或损坏,可能需要更换。
Fire HD 10 摄像头故障
摄像头无法拍照/录像,或成像质量差。
Fire HD 10 照片/视频应用程序崩溃或卡死
可能是相机应用程序卡死或崩溃。只需退出应用程序或重启设备即可。
Fire HD 10 无法拍照/录像
如果设备无法通过软件拍照或录像,请重启设备。如果问题依然存在,可能需要更换摄像头。请按照此指南更换后置摄像头。请按照此指南更换前置摄像头。
插入耳机时音频缺失或音质差
将耳机插入耳机插孔时没有声音,或音质很差。
耳机未完全插入
确保使用的耳机已完全插入插孔。未完全插入可能导致音质不佳或完全没有声音。
耳机损坏
尝试将原有的耳机连接到另一台设备上。如果音质同样很差,请换一对耳机尝试。
Fire HD 10 耳机插孔故障
如果使用功能正常且完全插入的耳机仍存在音频问题,则可能是耳机插孔故障。很可能需要更换耳机插孔。遗憾的是,耳机插孔是集成在主板上的,因此更换耳机插孔需要进行主板更换。
Fire HD 10 充电口无响应
Fire HD 10 连接充电口时无法充电或传输数据。
充电线故障
通过为类似设备充电或使用该线缆将设备连接到电脑,检查 USB 线缆是否功能正常。如有必要,请更换其他线缆。
充电口受损
充电口可能因损坏而无法接收信息或为 Fire HD 10 电池充电。在这种情况下,在使用功能正常的 USB 线缆排除故障后,请更换充电口。
Geoff Wacker
于09/30/13注册
93,199 声望
创作了88篇指南
70条评论
how do I replace the micro USB port and where can I get the part?
santana611 - 回复 分享
I just brought the Fire HD 10 in March and used 20 times at the most since the battery last very long...But one big problem I have now it this unit have no power I cannot turn it on...Please help! Thanks!
Aaden Ngo - 回复 分享
Hi Aaden Ngo, I have the same problem. It's only 2years old, What did you find out ? Anywhere to bring it to to be fixed or sent i n the USA ? Don't want to open and pull it apart myself… any suggestions ? Ty
lynn0179 - 回复 分享
My Fire HD 10 is around 6 to 9 months old and used daily. I put it into charge and the display showed it was connected to the charger. But when I checked a few hours later the display shows 1%. This is clearly incorrect as I have continued to use it without issue but the display, information, and warning messages show the battery at 1%. Can anything be done to rectify?
lynn.levett - 回复 分享
My fire 10 tablet is frozen on Alex page
John L Freeman Jr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 24
过去 30 天: 114
总计 66,287
