跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
控制器无法开机
尝试多次后,我的控制器仍然无法开机。
电池电量低
电池电量可能过低,需要更换。如果电池电量不足,控制器的无线信号会变得太弱,导致无法连接到 Amazon Fire TV。请参阅“电池放置不当”一节,确保电池在控制器的电池仓中放置正确。
电池放置不当
电池可能未正确放入控制器的电池仓。为确保电池放置正确,请确保两节电池的正极都朝向控制器的底部。
控制器处于非活动状态
控制器可能已自动进入睡眠模式。为延长电池续航时间,设备在闲置十五分钟后会进入睡眠模式。按压“开始”按钮即可结束睡眠模式。
设备无法与电视同步
我的控制器无法连接到 Amazon Fire TV。
电池电量低
控制器超出电视的信号范围
控制器可能超出了已同步的 Amazon Fire TV 的通信范围。如果控制器移动至范围之外,其蓝牙连接会自动断开。只需移动回信号范围之内,即可将控制器重新连接到电视。
连接的控制器过多
可能已经有太多的控制器连接到你的 Amazon Fire TV。Amazon Fire TV 一次只能连接 4 个控制器。请使用电视的设置清除所有已同步的控制器,或断开其他控制器的连接。
其他设备干扰控制器的信号
附近的无线设备可能会与控制器的信号产生冲突,导致控制器出现连接问题。电视和控制器之间的金属物体也可能阻挡信号。为获得最佳性能,请保持电视和控制器之间无遮挡。
电视与设备不兼容
第一代控制器仅兼容第一代和第二代 Amazon Fire TV。
按钮粘滞
每当我按压按钮时,它都会卡住,且需要更长时间才能弹回原位。
污垢堆积
控制器按钮可能因为下方的污垢或残留物而粘滞。请参阅“按钮更换指南”以拆解控制器并清洁按钮。
拇指摇杆故障
控制器的拇指摇杆会自行移动,或者完全无法工作。
污垢堆积
由于残留物或污垢堆积,拇指摇杆可能无法正常旋转。请参阅“拇指摇杆更换指南”以拆解控制器并清洁拇指摇杆。
拇指摇杆损坏
控制器的拇指摇杆可能在操作过程中损坏或弯曲。请参阅“拇指摇杆更换指南”并按照步骤更换拇指摇杆。
按钮和十字键失灵
一个或多个按钮或十字键无响应。
按钮或十字键损坏
你的控制器可能出现了按钮或十字键错位或损坏的情况,导致其无法正常工作。请参阅“按钮更换指南”或“十字键更换指南”并按照必要的步骤更换故障按钮或十字键。
主板需要更换
控制器内用于检测按压操作的主板可能已损坏,需要更换。请参阅“主板更换指南”以更换控制器内的组件。
Nathaniel Craig
于05/25/16注册
99 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson SU 2016 的会员
IUPUI-WILSON-SU16S2G2
4 名成员
创作了0篇指南
12条评论
Game controller will go to Home but then starts scrolling fast on its on (rolling screen). I tried a new remote, same thing. Disconnected remotes. Waited then got Home. I was just playing games 2 days ago, then it started with problems. buttons don't do diddly. Help. Fire stick working.
Rachel Corrent - 回复 分享
I also have replaced with new batteries, disconnected and reconnected . Getting same rolling actions. Home screen, then rolling. Go through menu up top, settings, but won't go down to other settings. Ugh!
Hey Rachel I have also had the same problem. What type of controller are you using and is it just one or more that you are having a problem with?
jamescharlesaddis - 回复 分享
my controller is also doing this. i have just one Amazon Fire Game Controller, purchased Dec 2014. I think my issues started around the same time as your old post, around 2018. I tried everything you did, new batteries, disconnected and reconnected. Same results. I gave up and just now thought IFIXIT might have a solution. Could the problem be caused by a software update from amazon back then?
Kelly R - 回复 分享
My light on my controller is blinking and not working what is the problem?
johnhaley509 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 99
总计 24,635
