跳转到主内容
设备无法开机
按下电源按钮时,我的 Amazon Fire 没有反应,并且/或者没有显示低电量图标。
Amazon Fire 未充电
使用随附的适配器和 micro USB 充电线将 Amazon Fire 连接到电源。在尝试开机之前,让电池图标显示为充满电状态。
充电线/电源适配器故障
如果插入电源后电池图标未显示,则可能是充电器故障。请确保墙壁电源插座工作正常。如果插座功能正常,但充电器对设备无响应,则可能是充电器本身的问题。尝试将充电器插入其他同类设备进行测试。如果该设备对充电器同样无响应,说明问题出在充电器上,你需要购买新的 USB 线/USB 墙壁适配器。
电池故障
如果你已测试过 Amazon Fire 的充电器且其功能正常,但设备仍无法开机,则可能是电池故障,可能需要更换电池。
电源按钮故障
如果设备对电池充电器有反应且已充满电,但对电源按钮的按压仍无响应,则可能是由于连接问题导致 Amazon Fire 的电源按钮损坏。此部件只能通过 更换整个主板来修复。
主板故障
如果平板电脑对充电器或更换电池仍无响应,则可能是 主板故障,需要进行更换。
触摸屏无响应
我的 Amazon Fire 对触摸屏指令没有反应。
设备长时间持续运行
由于长时间持续使用,设备可能需要重启。长按电源按钮以重启平板电脑。如果无法在屏幕上选择关机选项,请长按电源按钮 40 秒,然后等待 10 秒,再尝试重新开机。
屏幕物理干扰
如果 Amazon Fire 对触摸指令无响应,可能是外部因素阻碍了设备屏幕。请用柔软的布(如眼镜布)擦拭设备正面,确保屏幕清洁。避免在极热或极冷的环境下使用设备;这些环境可能会影响设备屏幕的功能。在测试设备功能时,请尝试取下屏幕保护膜或保护壳等配件;它们可能会阻碍触摸功能。
如果 Amazon Fire 的屏幕破裂或碎裂,这也会影响平板电脑感知动作的能力,因此需要更换屏幕。点击此处查看相关指南。
设备软件过时
如果平板电脑的软件未更新,设备可能会无响应。有关如何更新设备软件的说明,请点击此处查看。
灵敏度传感器损坏
如果你已尝试所有步骤但仍有问题,则 Amazon Fire 液晶面板上的灵敏度传感器或触摸数字化层可能已损坏,需要进行更换。
设备无法连接到无线网络
我无法将设备连接到无线网络。
飞行模式已开启
如果你无法将设备连接到无线网络,问题可能是设备处于“飞行模式”。要关闭“飞行模式”,请在设备屏幕上向下滑动并点击显示飞行模式的按钮。按钮将发生变化,表明“飞行模式”已关闭。关于此问题的更多帮助,请点击此处查看。
设备长时间持续运行
首先长按电源按钮并选择关机以重启设备。如果屏幕上没有出现关机选项,请长按平板电脑的电源按钮 40 秒直到设备关机,然后再将其重新开机。
设备软件过时
如果重启设备不能解决问题,请确保你的设备正在运行最新软件。如果设备软件不是最新的,请尝试将其升级到更高版本。有关如何更新设备软件的说明,请点击此处查看。
无线网络配置错误
如果问题依然存在,可能是 WiFi 连接的问题。如果你可以修改要连接的无线网络的设置,请尝试以下几个步骤:
  • 将路由器的安全类型从 WEP 更改为 WPA2。
  • 将路由器的设置更改为禁用 802.11n,并限制为 802.11g。
  • 将 Amazon Fire 平板电脑的设置更改为限制无线速度为 54Mb/秒。
关于此问题的额外帮助可在链接此处找到。
内置扬声器无音频输出
视频正在播放,但没有声音。
设备长时间持续运行
音量静音
首先确保耳机插孔中没有插入任何设备,因为这会禁用设备的内置扬声器。如果不是这个问题,请测试确保 Amazon Fire 没有静音。你可以通过切换设备顶部的音量按钮来执行此操作。按下音量按钮时,你应该能看到音量条在设备屏幕上移动。
扬声器故障
如果 Amazon Fire 对按键有反应且能显示音量级别的变化,但外置扬声器仍无声音,则扬声器本身可能已故障,需要更换。
音量按钮故障
如果设备对音量按钮的按压无响应且音量设置卡住,则可能是按钮本身存在问题,需要更换。遗憾的是,由于生产特性,按钮无法单独更换,因此需要更换整个主板。
耳机插孔无音频输出
我的耳机已插入设备,但我什么也听不到。
耳机插入不当
将耳机插入 Amazon Fire 后,确保设备音频音量足够大。通过切换平板电脑顶部的音量按钮来完成此操作。如果这不是问题所在,请确保耳机已正确插入 Amazon Fire。如果插入耳机有困难,请尝试取下可能干扰耳机的任何保护壳或保护套。
耳机故障
尝试在其他设备上测试耳机,看看是否遇到同样的问题。如果你的耳机在任何其他设备上都无法工作,说明是耳机的问题,需要更换。
耳机插孔脏污
由于形状原因,耳机插孔容易积聚灰尘/污垢。拿起一罐压缩空气(在当地五金店可买到),将其喷入耳机插孔中,保持约 2-3 英寸(约 5-8 厘米)的距离。用手电筒照进孔内查看是否有明显的异物阻塞。如果你能看到明显的异物,而压缩空气不起作用,请尝试使用回形针(或类似物体)小心地将其挑出。
如果你使用此方法,请务必极其小心,不要划伤或损坏音频插孔的内部。
音频插孔缺陷
如果你已尝试上述所有步骤但问题依旧,则可能是音频插孔本身的问题。你的设备音频插孔可能已损坏,需要更换。由于耳机插孔直接连接到主板上,你无法单独更换它,因此必须更换整个主板。
设备同步到在线 Amazon 账户时遇到问题
我的 Amazon Fire 无法连接到我的 Amazon 账户。
WiFi 网络连接问题
在开始之前,请确保你的设备已连接到无线网络。如果设备已连接到无线网络,你会在电池指示器旁边看到 WiFi 图标或 4G 图标以及信号栏。有关将平板电脑连接到无线网络的帮助,请点击此处查看。
设备同步已禁用
前往 www.Amazon.com 并登录你的在线 Amazon 账户。登录后,导航至“你的账户”选项卡下的“管理你的内容和设备”部分,然后转到“设置”。确保你的 Amazon Fire 平板电脑已开启“设备同步”。
设备内容过时
你的平板电脑运行的可能是过时的软件。从设备屏幕顶部向下滑动并点击“设置”,然后点击“同步设备”,以确保你的设备已同步最新的更新和内容下载。有关如何将设备更新到最新软件的说明,请点击此处查看。
付款方式无效
自你上次在设备上购买内容以来,设备上的付款方式可能已更新。这可能会导致购买的内容无法同步或打开。前往 www.Amazon.com 并登录你的在线 Amazon 账户。登录后,导航至“你的账户”选项卡下的“管理你的内容和设备”部分,选择“设置”,在“付款设置”下,选择“编辑付款方式”以查看或更新你的“一键下单”付款设置。
Amber Bunch
于02/10/16注册
1,405 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Spring 2016 的会员
USFT-NANCE-S16S1G2
3 名成员
创作了60篇指南
16条评论
So my front and back camera's aren't working, what should I do?
Dougefresh 711 - 回复 分享
My kindle fire 5th generation was rebooted and restarted last night.... It will show the background picture but not anything else.... Please help me I am desperate :( and I don't know what else to do! I don't have the money to buy a new one.... I have looked online for an easy answer and nothing works
gothic.freak.girrl - 回复 分享
do a hard reset to your tab wait i will a send link to you here: https://www.youtube.com/watch?v=Sed1up8U... it help me to reset my tab in hard mode and it went back as normal as it is. trust me i did this and it works
mervin delmendo - 回复 分享
yeah it help me a lot and i did a hard reset to my tab and ir is already working again darn you will learn a lot from this device. thank you guys
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 114
总计 28,308
