跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Echo 无法开机
Amazon Echo 无法开启电源且对语音指令无响应。
电源连接不当
确保电源线已完全插入 Echo 底部,且线缆嵌入设备背部的凹槽中。同时,确保电源适配器已正确插入可用的电源插座。
电源线损坏
电源线可能存在短路或断线。检查线缆是否有磨损或破损区域。如果发现任何损坏,请更换电源线。
电源与扬声器驱动板故障
Echo 内部负责管理电源的电路板可能已损坏。这需要更换电路板。
主板故障
如果主板发生故障,音箱的所有功能可能都无法工作,此时需要更换主板。
无法连接 Wi-Fi
Echo 无法连接到你的无线网络。此时电源线方的电源指示灯会呈橙色常亮,和/或顶部会出现闪烁的紫色光环。
Echo 距离过远
尝试将 Echo 移近 Wi-Fi 路由器。此外,将 Echo 远离墙壁以及微波炉或婴儿监视器等干扰源可能有所帮助。
Wi-Fi 密码错误
如果你的 Wi-Fi 网络设有密码,请确保输入了正确的密码。Wi-Fi 密码区分大小写。
Wi-Fi 模块损坏
Echo 主板上的 Wi-Fi 模块可能已损坏,你可能需要更换主板。
路由器问题
问题可能出在你的 Wi-Fi 路由器上。如果是这种情况,请尝试以下操作:
重启路由器
关闭路由器 30 秒,然后再重新打开。请注意,这将断开所有已连接到 Wi-Fi 的设备。
重启路由器,并让 Echo 优先重连
关闭路由器 30 秒,并关闭所有已连接设备的 Wi-Fi。然后,重新开启路由器并让 Echo 连接到 Wi-Fi。待 Echo 连接成功后,再将其他所有设备重新连接到 Wi-Fi。
无法连接蓝牙
Echo 未与你的蓝牙设备配对,因此你无法将音乐从设备串流到 Echo,也无法通过手机控制它。
设备距离过远
确保你的设备在 Echo 的 30 英尺(约 9 米)范围内,否则它们可能无法进行通信。
设备未开启蓝牙
确保你的设备支持蓝牙连接,并已开启设备的蓝牙设置。
设备未与 Echo 配对
在蓝牙设置菜单中检查设备是否已与 Echo 配对。如果没有,请说“Alexa, pair”,然后在设备的蓝牙菜单列表中选择 Amazon Echo。
蓝牙模块损坏
Echo 主板上的蓝牙模块可能已损坏,你可能需要更换主板。
没有声音
Echo 已开机并连接,但完全不出声。
Echo 处于静音状态
Echo 可能在不知情的情况下被静音了。尝试顺时针旋转顶部的音量环调大音量。
扬声器烧毁或损坏
如果你播放音乐时音量过大,扬声器可能已烧毁或以其他方式损坏。你需要更换两个扬声器,即低音扬声器和高音扬声器。
电源与扬声器驱动板故障
Echo 内部管理电源的电路板同时也负责音频输出。如果它已损坏,你需要更换电路板。
音质失真
Echo 可以播放音乐并响应指令,但声音听起来太尖锐、低音过重或有其他失真现象。
高音扬声器损坏
如果你的音乐听起来低音过重,可能需要更换高音扬声器。
低音扬声器损坏
如果 Echo 的声音听起来音调过高,可能说明低音扬声器已损坏并需要更换。
电源与扬声器驱动板故障
如果声音存在其他类型的失真,请尝试更换电源与扬声器驱动板,因为它可能出现了故障。
光环不亮
Echo 的功能几乎完全正常,但无论在做什么,顶部光环都不会亮起。
LED/麦克风电路板故障
LED 灯或其驱动器可能无法正常工作,需要更换 LED/麦克风电路板。
Echo 无法响应你的声音
无论你怎么喊,即使按下操作按钮唤醒它,Echo 也听不到你说的任何话。
麦克风已关闭
Echo 可以关闭其麦克风阵列。如果麦克风已关闭,顶部光环应呈红色亮起。要重新开启麦克风,只需按下 Echo 顶部的麦克风按钮即可。
LED/麦克风电路板故障
Echo 中的麦克风阵列可能已发生故障,这种情况下应更换 LED/麦克风电路板。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
86条评论
How do I disconnect a iPhone 6s from Echo? Every time I get a call or text message it sends the sound notification through the Echo speaker. I would like to turn this function off
Bob - 回复 分享
Echo will not connect with Amazon My Music. In fact, my Echo will not do ANYTHING. Seriously considering returning it.
iamronny - 回复 分享
My Echo keeps saying no music in your library, I have Spotify and music on it
pauline.johnson54 - 回复 分享
You need to set Spotify as the default music app in your Alexa app
Oliver Bristow - 回复 分享
I bought my amazon echo a few days ago and you have to speak loudly at it to make it hear you, crap
Saltie Seal - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 28
过去 30 天: 122
总计 248,173
