跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Amazon Echo Show 8 2nd Gen 故障排除
2021 年 6 月发布。亚马逊 Amazon Echo Show 8 第二代。
设备无法开机
按下或按住电源按钮后,设备没有任何反应。
设备未接通电源
设备可能未正确插入电源接口。该设备没有电池,必须通过电源适配器直接连接到插座才能工作。请检查电源线和接口之间的连接,确保连接良好。
电源接口不干净
电源接口可能因积灰导致无法开机。清洁接口时,请准备好棉签、91% 异丙醇和牙签。用牙签挑出接口内的杂物。用异丙醇蘸湿棉签,擦拭掉接口内的污垢。最后,再用牙签挑出棉签可能留在接口内的纤维。将电源线插回接口,按下电源按钮,等待设备开机。
设备死机(变砖)
亚马逊 Amazon Echo 没有任何响应
如果设备插入电源后仍无法开机,请同时按住静音按钮和音量按钮约 15 秒,直到屏幕出现亚马逊标志,以此重置设备。如果设备仍然无法开机,则可能需要更换电源接口。如需更换,请参阅电源接口更换指南。电源接口更换指南。
面部识别功能无法使用
亚马逊 Amazon Echo 无法识别你或其他人的视觉 ID。
视觉 ID 未注册
检查设备设置,确保已注册你的视觉 ID。如果未注册,请进入设备设置并按照步骤进行注册。注册视觉 ID 时,选择“个人资料与家庭 (Profiles & Family)”,然后选择“将视觉 ID 添加到此 Echo (Add visual ID to this Echo)”。点击“同意并继续 (Agree and Continue)”并按照提示完成注册。
确保摄像头已开启
拨动设备顶部的开关,检查摄像头挡板是否遮挡了镜头。按下设备顶部的麦克风/摄像头按钮,确保摄像头已开启。最后,确保设备未处于“请勿打扰”模式。如果以上方法均无效,请拔掉设备电源 10 秒钟以重启设备。如果这些解决方法都不起作用,可能是摄像头故障,需要更换。请按照摄像头更换指南进行更换。摄像头更换指南
屏幕无法工作
屏幕无响应或无法点亮。
屏幕无法点亮
拔下 Echo 的电源线,等待 1 分钟,然后重新接通电源。如果设备仍无法开机,请再次尝试并等待 2 分钟。如果设备仍然无法开机,可能是电源接口有问题。请确认使用的电源线是否匹配。如果电源线正确,你可能需要更换电源线或电源接口。点击此链接进行电源接口更换:电源接口更换指南。
屏幕无响应
拔掉设备的电源线,等待约 10 秒钟,然后重新接通。如果屏幕仍然没有反应,尝试再次拔掉电源,但延长断电时间。
Wi-Fi 无法连接
亚马逊 Amazon Echo 无法连接到 Wi-Fi。
设备距离路由器太远
当你距离较远或在不同房间时,路由器可能难以维持与设备的连接。根据路由器的放置位置,位于楼上、楼下或隔壁房间都可能干扰信号强度。将设备移近路由器,或将路由器移近设备,有助于保持更强的连接并减少信号干扰。
需要重启 Echo
重启路由器有助于重置信号。拔掉路由器电源约 15 – 20 秒,然后重新插回。
互联网服务提供商的问题
如果上述解决方法无效,请考虑联系你的互联网服务提供商以获取进一步帮助。
蓝牙设备无法配对
亚马逊 Amazon Echo 无法与蓝牙设备配对。
设备不支持蓝牙兼容性
并非所有蓝牙设备都能相互兼容。请快速进行网络搜索,确保你尝试连接 Echo 的设备是兼容的。
需要清除蓝牙缓存
将你的蓝牙设备连接到另一台设备,并清除该蓝牙设备的缓存。此外,如果该设备之前配对过,请尝试在 Echo 上取消配对,然后重新进行配对。
设备需要重启
重启设备可以解决部分问题。只需拔掉设备电源 10-20 秒,待设备重新启动后,尝试再次配对或连接设备。
蓝牙设备需要重启
你的蓝牙设备(例如手机)应具备重置功能。重置蓝牙设备可能会修复此问题。
Josh Martin
于02/16/24注册
93 声望
创作了0篇指南
1条评论
the power/mute port shows red and if we restart it amazon logo appears and restarting continues for few seconds and stops.
GNANASEKARAN S. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 44
过去 30 天: 137
总计 1,829
