跳转到主内容
存根页
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接至 Wi-Fi
Echo Show 5 拒绝连接到 Wi-Fi 网络。
Wi-Fi 网络可能已宕机
检查其他设备是否已连接到你的 Wi-Fi 网络。
Wi-Fi 网络拥堵
断开 Wi-Fi 网络中部分设备的连接。设备数量过多会导致网络速度变慢并引发连接问题。
设备超出调制解调器范围
确保你的设备位于 Wi-Fi 调制解调器 30 英尺(10 米)范围内。Wi-Fi 连接强度会随距离增加而衰减,且在穿墙后会进一步减弱。
其他设备造成干扰
将你的设备移离高功率设备。
设备间连接故障
尝试断开 Wi-Fi 网络并重新连接设备。
设备未重启
尝试拔掉 Amazon Echo Show 5 的电源再重新插上。设备有时需要重启来修复某些问题。
关闭路由器再重新打开。和你的 Amazon Echo Show 5 一样,路由器也可能需要重启来修复某些问题。
验证信息最近已更改
如果你最近更改了 Wi-Fi 调制解调器的密码,请向下滑动并点击“设置”。选择“网络设置”,然后点击你要连接的网络并输入新密码。
设备未重启
通过 Amazon Alexa App 重置你的设备。对你的 Echo Show 说“Go to Settings”(进入设置),或者向下滑动并点击“设置”。选择“设备选项”>“恢复出厂设置,但保留智能家居设备连接”。
主板故障
主板上的 Wi-Fi 模块可能已损坏,请考虑更换主板。请参阅 Amazon Echo Show 5 主板更换指南。
无法连接至蓝牙
该设备无法连接到其他蓝牙设备。
蓝牙已禁用
在尝试配对前,请务必检查两个设备上的蓝牙是否均已开启。向下滑动并点击“设置”。选择“蓝牙”,然后点击你尝试配对的设备。请注意,某些设备(如手机)可能需要用户在 Amazon Echo Show 5 上可见前,先允许新的连接。
信号受阻
将你尝试配对的任何设备彼此靠近,并远离可能干扰信号的物体。墙壁和家具等物体可能会阻挡蓝牙信号并导致配对失败。
可能已有设备连接
向下滑动并选择“设置”,然后选择“蓝牙”并确认没有其他设备已连接。
无法连接至其他智能设备
无法连接到其他智能设备。
不在其他智能设备的连接范围内
尝试重启 Echo Show 5 的 Wi-Fi,看看是否能解决问题。将 Echo Show 5 移至更靠近你想要连接的另一台设备。设备连接距离过远会增加难度,因为信号传输需要经过更长的路径。确保两个设备位于同一网络中。如果不是,将两个设备连接至同一网络并再次尝试连接。
蓝牙未开启
向下滑动并进入“设置”>“蓝牙”,确保蓝牙已开启。
设备未重启
按住设备顶部的麦克风静音按钮约 5 秒钟。系统会提示你“Power off the device”(关闭设备电源),只需按下“Yes”(是)即可。要重新开启电源,只需按住同一个按钮即可。
软件未更新
向下滑动并进入“设置”>“设备选项”>“检查软件更新”,确认已安装最新的软件更新。
屏幕闪烁
设备屏幕出现闪烁现象。
设备负载过重
向下滑动并调整滑块以调低设备的亮度。
设备未重启
尝试拔掉设备电源再重新插上。设备有时需要重启来修复某些问题。
其他设备造成干扰
将你的设备移离高功率设备。某些设备会产生电磁干扰 (EMI),可能导致显示屏出现问题。
电源适配器不正确/故障
确认你使用的是随 Echo Show 5 附带的正确电源适配器。如果不是,请使用正确的适配器查看问题是否依然存在。
显示屏故障
显示屏或显示屏连接线已损坏。进水和物理损坏会导致屏幕闪烁。请参阅 Amazon Echo Show 5 显示屏更换指南
设备屏幕无响应或看起来已损坏。
屏幕未通电
如果设备完全没有反应,电源适配器可能未连接好。确保电源适配器已完全插入设备和墙壁插座中。如果屏幕亮起且设备功能正常,则问题已解决。
屏幕破裂
如果屏幕有明显的划痕或裂纹导致其故障或无响应,请参阅 Amazon Echo Show 5 显示屏更换指南 进行更换。
显示屏故障
如果电源适配器连接正确且屏幕外观无破损,请确保屏幕已开启且没有按压任何按钮。如果屏幕已开启且所有按钮功能正常,请考虑购买替换显示屏。请参阅 Amazon Echo Show 5 显示屏更换指南。
设备无法开机
设备无响应,且没有任何开机迹象。
电源适配器/接口故障
确保电源适配器已完全插入。然后按住麦克风静音按钮开启设备。如果设备无法开启,适配器可能已损坏。请考虑购买替换适配器。
如果适配器没有损坏,请检查它是否连接到设备,以及设备上的接口中是否有任何碎屑或积垢。如果有,请清洁接口后再重新连接。
如果电源接口看起来已损坏(引脚弯曲或缺失),则可能需要拆卸并更换。请考虑更换电源接口。这可以通过参考我们的 DC 电源插孔更换指南 来完成。
主板故障
如果接口未损坏,且电源适配器在另一台设备上测试正常,则设备可能主板故障。请考虑更换主板。请参阅 Amazon Echo Show 5 主板更换指南 来更换主板。
按钮失灵
设备可以开机并具有触摸屏功能,但按钮无响应。
触点/按钮故障
可以通过参考我们的 麦克风更换指南 来更换按钮。麦克风和按钮安装在同一块内部电路板上。
无音频或音频失真
设备产生音频失真,甚至完全没有声音。
设备处于静音状态
Echo Show 5 可能因音量设置而没有音频。请找到设备顶部,确保音量已开启。然后按“+”按钮增大音量。
扬声器损坏
首先,按住麦克风静音按钮,直到出现关闭设备电源的提示,然后点击“是”。一分钟后,再次按住该按钮开启电源。如果问题依然存在,请找到位于屏幕另一侧的扬声器。你可能需要进一步检查该设备。移除所有多余的覆盖件以接触扬声器的硬件。找到它后,检查是否有破损或损坏的线圈。烧焦味可能表明它已损坏。一旦找到扬声器并确定其损坏,请参阅 Amazon Echo Show 5 扬声器更换指南。
扬声器负载过重
按住麦克风静音按钮直到出现关闭设备电源的提示,然后点击“是”。然后按住麦克风静音按钮开启设备。查看在音量较低时设备运行时是否仍有同样的失真现象。通常,在高音量下,设备会产生更多热量,这可能导致热损伤。因此,在较低音量下运行可以延长扬声器的使用寿命。
有线外部音频输出无法工作
设备功能正常,但有线音频输出没有声音。
音频输出插孔故障
如果设备通过内置扬声器播放音频,但通过连接到外部扬声器的辅助线缆没有声音,则可能是音频插孔故障、辅助线缆断线,或者外部扬声器功能不正常。如果确认辅助线缆和扬声器工作正常,请考虑购买替换音频插孔。辅助线缆的更换可参阅 Amazon Echo Show 5 DC 电源插孔更换指南。
Zackary Helton
于02/06/20注册
51 声望
创作了0篇指南
3条评论
My photo screen is not working
Georgia Sawhook - 回复 分享
Mine was running fine but suddenly it's not working. It's just stuck at the Amazon logo. I have tried (multiple) hard-reset, clean-cache, etc. but it's not getting past the Amazon logo. Any idea what I can do at this point?
Thank you
Jubayer Arefin - 回复 分享
My screen is stuck on Amazon logo. Is there a fix?
Gail Brown - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 53
总计 1,663
