跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕故障或应用程序不断关闭
设备出现了软件故障或部分功能无法使用。
设备存储空间不足
在设置中,检查设备的剩余存储空间。如果已使用超过 90%,请考虑删除不需要的文件或应用程序。
设备功耗过高
用手指从屏幕顶部向下滑动,移动滑块以降低设备亮度。
可能存在设备干扰
可能有大型设备正在干扰你的 Echo Show。如果 Echo Show 放置在笔记本电脑或打印机附近,请移动该设备并重新测试屏幕。
需要强制重置
从 Echo Show 屏幕顶部向下滑动并选择“设置”(如果 Alexa 功能正常,请说“Hey Alexa, go to settings”),向下滚动至“设备选项”,然后点击“恢复出厂设置”。最后,点击“重置”以确认操作。
物理损坏
如果你的设备曾跌落或接触过水,主板可能已损坏。请参考 Amazon Echo Show 15 主板更换指南
麦克风音频失真
麦克风造成音频失真,或产生强烈的回声循环。
可能存在设备干扰
附近的其他电子设备可能会造成干扰。请将设备远离路由器、无绳电话或其他电子设备,然后再次测试麦克风。
麦克风音量
设备未重启
拔掉设备电源,等待 30-60 秒。重新插上电源并测试麦克风。
麦克风损坏
麦克风连接线可能已受损。意外跌落或接触液体会导致音频失真或麦克风无法工作等问题。如果麦克风有明显损坏,请参考 Amazon Echo Show 15 麦克风更换指南
设备静音或播放音频失真
设备扬声器没有声音或播放音频失真。
设备处于静音模式
确保音量已开启。找到设备顶部的音量按钮,然后按“+”按钮增大音量。
Wi-Fi 连接不稳定
稳定的 Wi-Fi 连接对于 Echo Show 的正常运行至关重要。检查设备是否已联网。如果已连接但仍无法使用,请尝试进入“设备设置”,选择“忘记此网络”,然后重新连接 Wi-Fi 网络。
扬声器损坏
如果你的设备曾跌落或接触过水,扬声器可能已损坏。请参考 Amazon Echo Show 15 扬声器更换指南
摄像头明显损坏或无法工作
摄像头拍摄的照片有明显失真,或无法拍摄照片。
使用摄像头时视频完全丢失
确保隐私开关(或遮挡片,名称视具体设备而定)已打开。
可能需要软件更新
从 Echo Show 屏幕顶部向下滑动并选择“设置”(如果 Alexa 功能正常,请说“Hey Alexa, go to settings”),向下滚动至“设备选项”,然后点击“检查软件更新”。如果有更新,请点击更新按钮。
物理损坏
如果你的设备曾跌落或接触过水,摄像头可能已损坏。请参考 Amazon Echo Show 15 摄像头更换指南。
按钮无响应或需要用力按压
按钮无法执行预期功能或需要更用力按压。
可能需要软件更新
灰尘导致按钮失灵
按钮周围的灰尘、污垢或杂物可能会阻碍其正常工作。用柔软的干布仔细擦拭可以改善其性能。
物理损坏
如果你的设备曾跌落或接触过水,按钮可能已损坏。请参考 Amazon Echo Show 15 按钮更换指南。
Julia Silvestrin
于09/20/23注册
291 声望
创作了2篇指南
团队
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 的会员
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 名成员
创作了84篇指南
1条评论
No damage after aws outage won't boot past logo. When it does get to setup screen locks up. Cannot boot into fastboot or recovery. Press and hold power and it doesn't even give the options to power off. Amazon tech support said to bad so sad. Anyone have any ideas???
Rob - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 29
过去 30 天: 135
总计 3,051
