跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法连接到 Wi-Fi
设备无法连接到 Wi-Fi,也无法使用其功能。
设备未连接到 Wi-Fi 网络
在 Amazon Alexa App 中打开 Echo Look 的设置,确保 Wi-Fi 已启用。如果未启用,请将其开启并连接到你的家庭网络。
Wi-Fi 干扰
尝试将 Echo Look 移近 Wi-Fi 路由器。将 Echo Look 远离墙壁和微波炉、婴儿监视器等干扰源可能会有帮助。
密码错误
如果你使用了 Wi-Fi 密码保护,或者更改过密码、更换过路由器,请检查 Amazon Alexa App,查看是否需要更改或重新输入你的 Wi-Fi 密码。
Wi-Fi 模块故障
Echo Look 主板上的 Wi-Fi 模块可能已损坏或发生故障。你需要进行 主板更换。
对语音指令无响应:
设备无法响应语音指令。
麦克风堵塞
检查设备麦克风是否有遮挡物。确保麦克风区域清洁且没有障碍物。
音量过低
确保设备音量设置在可听见的水平。
背景噪音
过高的背景噪音可能会干扰设备接收指令的能力。
距离设备过远
发出语音指令时,请确保你与 Echo Look 保持在合理的距离之内。
Wi-Fi 连接中断或较差
如果设备未连接到互联网或存在 Wi-Fi 问题,它可能无法响应语音指令。
麦克风被静音
检查麦克风是否已静音。在某些 Echo 设备上,有物理按钮或开关用于麦克风静音。
设备软件不是最新版本
确保你的 Amazon Echo Look 运行的是最新固件。更新可能包含对语音识别的改进。
Alexa App 问题
有时,Alexa App 的问题也会影响语音识别。确保 Alexa App 已更新到最新版本且工作正常。
设备无法充电
设备无法充电。
电源线未正确插入
与其他 Alexa 型号一样,Echo Look 背面有一个圆形的充电端口。插入时应将插头推入到底。
同时也应检查电源适配器是否完全插入了正常的插座。
线缆损坏
电源线可能存在短路或断线。检查线缆是否有磨损或受损区域。如果发现任何损坏,请更换电源线。
主板故障
只有当所有扬声器功能完全失效时,才属于此原因,此时 需要更换主板。
电池故障
Echo Look 中的电池可能已损坏,这将导致 Echo Look 启动非常缓慢。在这种情况下,必须进行更换。
设备启动时间过长
设备启动需要超过几秒钟,并卡在启动动画界面。
电池故障
电源适配器故障
电源适配器可能存在某种故障,导致设备反复重启。重新插拔或更换电源适配器应该可以解决问题。
相机成像质量低
Amazon Echo Look 拍摄的图片看起来质量很差且模糊。设备难以识别图片中的内容。
相机镜头破裂或起雾
相机镜头可能已破裂,导致设备无法拍摄出清晰的图像,这种情况下需要更换破裂的镜头。
检查并确保相机镜头没有被任何碎屑或你的手挡住。
Ryánn Gillen
于09/12/23注册
428 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 50
总计 506
