跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Echo Dot 的 Wi-Fi 连接故障
Echo Dot 运行缓慢或无响应。
设备需要重启
请依次对设备、路由器和调制解调器执行强制重启。等待 10-15 秒,然后按相反顺序重新通电。
设备被阻挡或距离路由器过远
障碍物以及其他发射电波的设备可能会干扰信号强度。请确保这些设备不会离你的 Echo Dot 太近,为了获得最佳性能,请将其尽可能靠近路由器放置。
无法配对智能设备
Echo Dot 在连接其他设备(无论是音频/视频设备还是直接呼叫)时遇到困难。
软件可能已过期
导航至设备设置并尝试进行软件更新。如果软件已经是最新版本,请继续进行故障排除。
外部设备之前已连接过
尝试从已知设备列表中删除该设备,然后再次尝试添加。这应该能刷新连接。如果设备没有显示在已知设备列表中,请尝试重新添加。
直接呼叫功能未验证
验证你尝试配对的设备是否已启用直接呼叫(Drop-in)功能,并在设置中将你批准为直接呼叫联系人。如果仍然无法连接,请尝试将两台设备完全断电,等待一分钟后再重新开机,从而重置设备。
Echo Dot 对命令无反应
Echo Dot 对用户的命令回应称:“抱歉,我没听清。”
用户命令发音不够清晰
当 Alexa 说“抱歉,我没听清”时,询问 Alexa 它听到了什么。设备会逐字重复它认为听到的内容。以更清晰的发音重复命令,参考设备复述的内容,了解哪些词需要更清晰地表达。
设备尚未适应用户的声音
打开 Alexa 应用程序,然后点击屏幕左上角的菜单图标。向下滚动并选择“你的个人资料”部分,进入设置。在标记为“语音”的部分旁边,点击“管理”。应用程序会让你完成一项练习,重复 25 个短语,以你正常的说话声完成,这样 Alexa 就能更好地理解你的说话方式。
其他噪音或设备干扰了设备对用户语音的接收
为了不让设备将你的声音与家中其他 Echo Dot 或其他家庭成员的声音混淆,请对 Alexa 说“Learn my voice”(学习我的声音)。按照语音练习设置唯一的语音 ID,这样设备就能在需要时在你和其他用户的语音 ID 之间切换。如果设备靠近嘈杂的设备或位于房间的特定部分,请将其移至较安静的位置,以便它能接收到你的命令。
Echo Dot 意外激活
当设备听到类似于“Alexa”的声音时,它会激活并等待命令。
设备可能在响应特定的唤醒词
在 Alexa 应用程序的“设备”下,选择正确的型号并点击“唤醒词”类别。在这里,你可以选择替换“Alexa”的词,将其改为更生僻的词。
设备可能未静音
观看媒体或有客人时,你可以通过按压设备顶部的“静音”按钮来关闭 Echo Dot。但请注意,这可能会影响那些使用 Echo Dot 播放媒体的用户。
设备可能接收到了其他来源的声音
你的 Echo Dot 可能放置在容易接收到除你声音之外的噪音的地方,例如电视或其他扬声器旁。你可以尝试将设备移到其他位置,看看是否会有所帮助。
音乐流媒体无法使用
尝试从 Echo Dot 流媒体播放音乐时,要么完全没有声音,要么持续暂停。
检查 Wi-Fi 连接
如果 Echo Dot 未连接到 Wi-Fi 或信号不佳,可能会出现问题。检查确保设备已连接并且拥有稳定的连接。将 Echo Dot 移近路由器或调制解调器可能有助于解决稳定性问题。
服务器连接不良
这可能是由 Wi-Fi 连接不良导致的,但也请记住,流媒体服务有时会因维护而中断。如果其他方法都无效,请关闭流媒体应用程序,关闭设备,等待 5 到 10 分钟后再重新开启。
Grace Warila
于10/30/23注册
242 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-4, Konn Fall 2023 的会员
UMASSD-KONN-F23S3G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 38
过去 30 天: 111
总计 2,533
