跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Echo 无法开机
设备无法开机且对指令无响应。
电源插接不正确
电源线可能没有插好,请确保它完全插入了 Echo 的电源接口。USB 接口也应正确插入 9W 电源适配器。确保电源适配器插在通电的插座上。按下操作按钮,查看是否有响应。
电源线故障
电源线本身可能有问题。检查电源线是否有裸露或磨损,如果发现此类情况,请更换电源线。
无法连接 Wi-Fi
设备无法连接 Wi-Fi。如果连接成功,灯环会显示稳定的蓝色。
Echo 超出了路由器的覆盖范围
你的设备可能离 Wi-Fi 路由器太远;试着将 Echo 移近信号源。其他设备(如微波炉、婴儿监视器和其他无线设备)可能会造成干扰,请将 Echo 远离这些干扰源。
检查 Wi-Fi 密码
确保输入的密码正确且输入无误;大多数密码是区分大小写的。
路由器故障
问题可能源于你的 Wi-Fi 路由器。尝试重启路由器:将其断电 30 秒,然后再重新接通。恢复后,将 Echo 重新连接到 Wi-Fi。此操作会断开当前所有连接到该 Wi-Fi 的设备。
Wi-Fi 模块损坏
如果 Echo 仍然无法连接,可能是内部出现了问题。请按照本指南更换主板。
蓝牙无法连接
Echo 无法与蓝牙设备配对。流媒体播放和其他蓝牙功能将无法工作。
超出范围
确保你的设备在 Echo 的 30 英尺(约 9 米)范围内,否则会影响设备间的通信。
设备未开启蓝牙
如果你的设备支持蓝牙连接,请确保蓝牙设置已开启。然后尝试与 Echo 配对。
Echo 未连接蓝牙
检查设备的蓝牙设置,查看是否已连接到 Echo Dot。如果没有,请说“Alexa, pair”(Alexa,配对),并在设置中选择 Amazon Echo 进行连接。
蓝牙模块损坏
如果蓝牙仍然无法连接,可能是主板出现了问题。请按照本指南更换主板。
Alexa “听不懂”指令
发出指令后,Alexa 说她无法完成指令或听不懂指令。
说话声音太小或不清晰
确保清晰、以适当的音量发出指令。此外,确保背景噪音不要太大,因为这会妨碍 Alexa 的理解和响应能力。
存在干扰
确保设备距离墙壁和其他物体至少 8 英寸(约 20 厘米)。设备可能正受到其他无线设备的干扰;请将它们远离这些干扰源。
指令过于复杂
用更简单的词汇重新表述你的指令。指令越简单,Echo 做出正确响应的可能性就越大。
Echo 未经指令自行激活
Echo 在未收到指令的情况下被唤醒。
Echo 设置过于宽泛
检查 Echo Dot 的指令触发设置。如果设置了太多触发项,Alexa 可能会开始响应外界噪音。
外界噪音过大
Echo 可能是在响应其他背景噪音。试着将 Echo 移到一个更安静的地方。
需要重置 Echo
尝试重置 Echo:按住“麦克风关闭”按钮和“调低音量按钮”,直到灯环变为橙色,然后再次变为蓝色。灯环会亮起又熄灭,并再次变为橙色,此时你可以重新开始 Echo 的设置。
Alexis White
于10/09/17注册
604 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2017 的会员
USFT-LEAHY-F17S1G3
3 名成员
创作了60篇指南
36条评论
Great work guys! Information really helpful related to Amazon Echo Dot 2nd generation. These are common problems any one can face at any time. Wi-Fi, Bluetooth connectivity issues are coming in echo devices. But every problem resolution at iFixit.
Thanks a lot!
Mike Aldin - 回复 分享
Light does not turn on at all
Robert Joseph Lopez - 回复 分享
Consistently hears incorrectly, seems it cannot distinguish between B & D. Really annoying!
NanaMari Howard - 回复 分享
Good job! Thanks for posting this article. As all these issues are common which occurs in Alexa Echo devices. I have faced many issue on my Echo 1st generation device. When i bought my 2nd Generation Echo device then the first problem which i have faced was “Alexa Error 10:2:12:3:1” but now it’s solved and I’m enjoying it.
Sofia Charlotte - 回复 分享
I have 2 2nd gen dot installed….…I only see one when checking all devices
joykjimf - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 34
过去 30 天: 109
总计 36,532
