跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
我的碎纸机无法启动
无论怎么操作,碎纸机都无法粉碎纸张。
设备未通电
请确保设备已连接到正常工作的电源插座上。
设备未设置为正确模式
机头顶部的黑色大开关需要推到最左侧,与“Auto/On”(自动/开启)模式对齐,碎纸机才能粉碎纸张。
设备过热
如果你长时间粉碎大量文件,设备可能会因过度使用而过热。你可能会闻到轻微的焦味,且机头摸起来很热。请关闭设备,至少等待 30 分钟后再尝试继续碎纸。
设备倾斜/机头未正确放置在纸篓中
如果碎纸机发生倾斜,或机头没有正确放置在废纸篓上,ShedSafe 功能会自动禁用碎纸机。请确保纸篓处于水平位置,且机头与废纸篓紧密扣合。
开关失灵
如果你无法在不同设置之间拨动开关,或者感觉到开关松动,那么开关可能需要更换。如需更换开关的帮助,请参阅我们的 维修指南。
我的碎纸机在“反转”模式下运行,但在“自动/开启”模式下不工作
当设置为“反转”模式时,我能听到碎纸刀片在转动,但在“自动/开启”模式下无法粉碎纸张。
传感器未被激活
碎纸进纸槽中间有一个激活传感器。如果粉碎的纸张太窄,可能无法触发传感器。请确保将纸张插入进纸槽的中间位置。
碎纸机卡纸
你可以尝试使用较厚的纸张将卡住的部分推过去。在“自动/开启”模式下,用力将厚纸推入进纸槽。如果不起作用,可以切换到“反转”模式,让碎纸机倒退纸张并松开卡纸。你可能需要从碎纸机中拉出一些纸张来清理刀片。卡纸清理干净后,切回“自动/开启”模式继续碎纸。
激活传感器损坏
如果激活传感器无法感应到需要粉碎的纸张,碎纸机在“自动/开启”模式下将无法启动,因此需要更换传感器。如需更换该传感器,请参阅我们的 维修指南。
我的碎纸机在“自动/开启”模式下不碎纸
碎纸机已通电且在工作,当我将纸张插入进纸槽时甚至能听到刀片转动的声音,但它就是不碎纸。
碎纸机卡纸
你的碎纸机可能卡纸了。请参阅前文“碎纸机卡纸”部分,了解如何清理卡纸的操作指南。
碎纸齿轮损坏
驱动碎纸刀片的齿轮可能会因过度使用或老化而磨损。你可能会听到碎纸机发出高频尖锐的声音,但放入纸张时刀片并不碎纸。这些齿轮可能已损坏,需要更换。如需更换,请参阅我们的 维修指南。
我的碎纸机在“自动/开启”模式下持续运行
当我将开关拨到“自动/开启”模式时,碎纸机刀片一直在运行。
激活传感器被遮挡
位于进纸槽入口中间的激活传感器可能被遮挡了。灰尘、纸屑、油污或任何形式的杂物都可能卡在传感器上,导致其持续激活。请勿使用罐装压缩空气清洁,应使用棉签清洁传感器。
碎纸机卡纸
碎纸机可能被纸张卡住,这可能会触发传感器。请参阅前文标题为“碎纸机卡纸”的部分以清理卡纸。
我的碎纸机无法粉碎光盘
我把光盘放进进纸槽准备粉碎,但碎纸机不吸入光盘。
未按住“光盘销毁/重置”按钮
与本机的碎纸功能不同,光盘销毁器没有激活传感器。设备应设置为“自动/开启”模式,并将光盘送入光盘销毁槽。准备好粉碎光盘时,请按住黑色“光盘销毁/重置”按钮,同时轻轻将光盘推入插槽。光盘完全通过插槽后,即可松开按钮。
Natalie Meert
于02/11/16注册
741 声望
创作了4篇指南
团队
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S2G4
4 名成员
创作了48篇指南
26条评论
My Shredder constantly says "misaligned" no matter what i do
Harriet Flynn - 回复 分享
My shredder runs constant on in the Auto mode. I checked the sensor by taking the machine apart, but the sensor is clean. It still doesn’t work because the sensor must be broken.
Ron Beatty - 回复 分享
I have the same problem. I used a Qtip to clean the sensor, but didn’t resolve the problem.
I don’t have any paper jam either.  Have you found a resolve yet?
Larry
latonn7 - 回复 分享
Ditto. I read the other replies. The activation sensor is probably faulty.
airgm2 - 回复 分享
I have the same problem. With the switch in the “auto” position the shredder runs continuously. I’ve tried cleaning the sensor with a q-tip but that doesn’t help. This shredder doesn’t see much service so I’m very disappointed in the product.
Lester Stoller - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 38
过去 30 天: 179
总计 68,581
