跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
扬声器无法开启。
电池故障
请检查扬声器是否已充电。扬声器中央的长亮红灯表示扬声器正在充电,而闪烁的红灯则表示电量不足。我们建议每次使用后至少充电 4 小时。
电源适配器故障
通过充电口插入充电线时,请检查扬声器是否在充电,这可以通过扬声器中央的长亮红灯来确认。如果扬声器没有充电,可能是充电口或充电线有问题。请尝试更换电源或更换充电线。
电源按钮损坏
插入电源适配器后,适配器上应亮起指示灯,表明其处于通电状态。检查适配器是否已连接到扬声器。如果插入适配器后扬声器仍无法开机(无论充电时间长短),则电源按钮可能已损坏。
配对设备时出现问题
扬声器无法通过蓝牙与设备配对。
首次配对问题
如果这是你首次将设备与扬声器配对,请在打开扬声器并看到蓝色指示灯稳定闪烁后,从发现的蓝牙设备列表中选择对应的设备型号进行配对。如果系统提示输入密码/通行码,请输入“0000”。
可被发现设备
确保你的蓝牙设备已开启并处于可被发现模式,蓝色指示灯闪烁表示扬声器已准备好接受连接。
扬声器已在使用中
确保你的扬声器没有连接到其他设备(判断方法很简单:如果你看到扬声器中央的蓝色指示灯长亮,则说明已连接到其他设备)。
持续连接失败
如果你的设备之前已成功配对并连接,但现在连接失败或出现连接错误,请在手机或 MP3 播放器上取消配对/忽略该设备(针对 iOS 设备),然后重新配对。现在尝试重新连接。
没有音频播放
扬声器没有声音输出。
蓝牙连接信号弱
连接问题可能是由于信号干扰引起的。请考虑关闭附近的无线设备,然后重新连接你正在使用的设备。如果问题持续存在,可能需要更换蓝牙电路板。
设备超出配对范围
尝试连接时,请确保扬声器在蓝牙设备 30 英尺(约 9 米)的范围内。
音量问题
确保你的音频源没有静音且音量已调大。按压扬声器顶部的“+”按钮以调大音量。
扬声器故障
如果上述方法无法解决问题,则可能是扬声器本身有故障。扬声器故障的症状包括音频声音极小、声音发闷或完全没有声音。在这种情况下,需要更换扬声器。
音量波动
音量在用户未触碰的情况下随机改变。
音量按钮损坏
如果扬声器音量在你没有按下音量按钮进行调节的情况下自行改变,则电源/音量按钮可能已损坏。
音量过大
有时音乐可能会出现爆音或失真。当音量过大时,更容易出现爆音和音频失真。尝试按住“(-)”按钮降低音量,将音量调至较低水平。
音频模糊
播放的音频不清晰。
音频插孔松动/损坏
先使用蓝牙功能测试音频,然后再使用辅助音频线测试。如果只有在使用辅助音频线收听时音频才出现音频失真,则可能是音频插孔或辅助音频线有问题。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保音频插头已完全插入扬声器。
Tien Nguyen
于07/03/18注册
198 声望
撰写一个指南
团队
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2018 的会员
UWT-LINER-SU18S1G2
5 名成员
创作了12篇指南
73条评论
My super life jacket is on white light and blue bluetooth light no music or nothing coming out of speaker?. Please help jeanmarie
jlinkul007 - 回复 分享
I am having same issues no volume on my jolt
James Rosario - 回复 分享
just got one - worked fine for two weeks, even used it yesterday. Now no sound whatsoever. crickets…
johndecker29 - 回复 分享
My speaker lose the volume it sounds very low.
Marco torrontegui - 回复 分享
ive got the lifejacket jolt. less than a month old. hasnr been dropped or mishandled and it wont turn on. light shows it s charging but wont power on even while olugged in. cant find any resources for how to fix/replace the power button and quite frankly i dont trust factory warranties. rhey always say youve done something to the speaker/headphones even when you havnt
halo_kid_555 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 19
过去 30 天: 118
总计 65,746
